Vloer egaliseren na verwijderen lijmresten
Goedemiddag iedereen,
Onlangs heb ik een klus op werkspot geplaatst. Het gaat hier om het leggen van een nieuwe PVC (volledig verlijmen) vloer (+- 45 m2) in visgraat motief (origineel hè :P). Ik krijg nogal uiteenlopende offertes. Er ligt momenteel een volledig verlijmde PVC vloer in, die je er redelijk makkelijk uit kan trekken. Ik heb namelijk al enkele stroken verwijderd om te kijken hoe makkelijk dit ging. Nu heb ik een aantal vragen:
- Moet je de ondervloer (beton) opnieuw egaliseren? Ik krijg namelijk verschillende reacties op mijn klus. De ene partij zegt dat dit wel moet en de andere partij zegt weer van niet, mits de ondergrond recht is en vrij van lijmresten. Scheelt nogal in de kosten, maar ik krijg dus niet echt een eenduidig antwoord..
- Hoe kan je het beste de lijmresten verwijderen? Door te schuren of zijn de lijmafbijtmiddeltjes van bijv. HG goed genoeg?
Ik ben benieuwd naar de antwoorden!
Met vriendelijke groet,
Wouter
Is je vloer toen der tijd met egaline geëgaliseerd?
Dat kan je zien als de vloer glad is met kleine korrel, zoals bv een gestuukte muur en is vaak helder grijs. Of is het standaard beton, ruwer met grotere korrel en kratertjes?
Grote kans dat er egaline op ligt omdat het een uitstekende ondergrond is om pvc op te plakken. Als er al egaline op ligt dan hoef je niet meer te egaliseren en moet je de lijmresten gewoon goed weghalen. Je hebt idd speciale lijmverwijderaars. Afkrabben kan met een plamuurmes of vloerkrabber (foto). wel ervoor zorgen dat je geen krassen of happen maakt, dan moet dat weer gerepareerd worden.
Als er geen egaline ligt zou ik het zeker in overweging nemen dat te laten doen.
En visgraad is nog steeds mooi hoor ;-)
Super bedankt voor je reactie. Het is sowieso een egaline ondervloer, zie foto. Met een krabber krijg ik die lijm er niet van af. Lijm is doorzichtig en mega plakkerig (goh). Geen harde laag die je er makkelijk af krabt. Wat is dan wijsheid met het verwijderen van deze lijmlaag? En hecht de volgende lijmlaag goed als je er nu met anti lijm middeltjes op gaat smeren?
De gemiddelde stoffeerder zal dit gewoon opnieuw geëgaliseerd willen hebben. PVC vloeren worden, zeker bij warmer weer of gebruik van vloerverwarming, een beetje week en zakken dan over iedere oneffenheid in de ondergrond heen. Dat ziet er lelijk uit, maar maakt ook dat het pvc sneller slijt. Dus: primen, laagje egaline erop, schuren en dan lijm erop en plakken maar!
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
458
  • Gesloten
  • Eye_in_the_Sky
  • Vloeren
  • 2
  • 4K
Reacties
2
Weergaven
4K
Vloeren
Eye_in_the_Sky
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
11K
  • Gesloten
  • Niels_V
  • Vloeren
  • 2
  • 10K
Reacties
2
Weergaven
10K
Vloeren
Superbinkie
