Goededag,
Even voorstellen, ik ben iemand die graag klust en iets teveel heeft gedaan afgelopen tijd, dus nu aan het revalideren van een hernia operatie, maar bereid me alvast voor op de volgende klus. Mijn dochtertje word groot, en een iets grotere kamer zou haar erg blij maken, dus washok betrekken bij haar kamer betrekken en washok verplaatsen zou een oplossing zijn, Maar zie hieronder waarop ik stuit, een volledig Ytong opgebouwd huis.
maar op een slapeloze avond heb ik een vraag want het plan word steeds serieuzer ......
Ik heb een huis dat volledig is opgebouwd uit Ytong lange brede panelen, muren, vloeren, etc, die grofweg geschat 25 cm dik zijn, met 3 verdiepingen hoog en ook nog een begane grond, aan de buitenzijde zijn er bakstenen geplaatst dus ziet het eruit als conventioneel rijtjes huis.
op de bovenste verdieping zou ik een stuk vloer willen vergroten, precies een stuk waar het trapgat pnder zit, dat betekend dat er twee zijdes zijdes zijn waar bevestigd kan worden in Ytong blokken. Dit vergroten stuk vloeropvlak is 120 cm x 120cm, en hierop wil ik een standaardwasmachine + droger plaatsen, dus dit kan aardig heen en weer dansen en komt aardig wat gewicht op, en af en toe een persoon die spullen in en uit stopt. Ik denk aan in de vloer aan houten binten, afwerking met gipswanden van 15 mm dik aan een zijde, want de 2 andere zijdes staan er al, staal of houten frames waar ze op gemonteerd dienen te worden, wat vervolgens ik af wil zetten met een geluidsdempend materiaal aan de binnen zijde en aan de buitenzijde iets moois zoals behang, spachtel ofzo. Voorzijde een deur die ik overhoud van de verwijderde washok, om het geheel af te sluiten.
Wat kunt u mij aanraden om als bevestiging te gebruiken in de Ytong panelen muur (om het vloeroppervlak in op te hangen, te vergroten en benodigde te kunnen dragen?)Een zijde wil ik op bestaande vloer leggen, dus die kan dat mooi dragen aan een kant.
Aan een normale muur denk ik aan keilbouten, maarja, we praten hierover Ytong en kan ook niet aan de achterzijde komen. Enige dingen wat door me heen speelt is chemische verankering, wellicht kunnen jullie mij aub informeren aangezien jullie meer ervaring hebben met welke materialen ik het best aan de gang kan gaan. wellicht met verwijzingen naar sites.
Ik kijk heel erg uit naar de ideeën en welke materialen er toepasbaar zijn. ik houd van lichte materialen aangezien het 3 verdiepingen omhoog moet.
mvgrt,
Eddy
mvgrt,
Eddy
