Vloer balken verstevigen: minder "dansend" maken
Ik ben bezig met een grote renovatie.
Momenteel ben ik de bovenverdieping aan het uitvlakken, door 15x3cm latten tegen de vloerbalken te schroeven om de vloer waterpas te maken.
Nu ben ik aangekomen in een slaapkamer, die relatief een "dansende" vloer heeft.
Het trilt en beweegt allemaal nog al snel.
Nu zitten er wel 2 kruizen in; maar de kwaliteit van die dingen betwijfel ik. Het is vast beter dan niets.
De kamer is ongeveer 4.6m lang.
Wat kan ik het beste gaan doen om de vloer zo goed mogelijk te maken?
Extra kruizen? Kruizen vervangen? Andere zaken?
Hoh 47cm
balken zijn 6.2cm bij 17cm
De kamer is ongeveer 4.5x5 meter.
Voor de duidelijkheid; de benedenverdieping is al klaar. Ik kan dus alleen van bovenaf nog verbeteringen toevoegen.
Ik ga underlayment platen leggen in plaats van de (slechte) vloerdelen, dat zou misschien ook al iets kunnen helpen?
Nee. Ik ga het uitvlakken, de meeste balken worden daardoor ongeveer een centimeter hoger door de lat ie ik er tegenaan schroef/lijm.
De vraag die ik heb is; hoe maak ik er gezien de situatie het beste van?
Het is nu eenmaal een erg oud huis, dat is niet erg. Ik zou bijvoorbeeld extra cross-bracing kunnen maken, of de huidige vervangen door stevigere, of... Ik weet niet wat verstandig is.
Als de vloer steviger moet worden zult u er extra balken kunnen bijsteken zodat de hoh maat verkleint en de balken opklampen in de hoogte, alleen zoals al aangegeven voldoet dit nog niet aan de eisen maar de vloer zal er wel een stuk minder van gaan 'dansen'zoals u zegt
Tsja, je ziet het aantal elektrabuizen die nu al door de balken lopen. Samen met dat het plafond beneden al af is, en overal kruizen inzitten lijkt me dat niet een heel praktische en haalbare zaak.
Wat zijn de praktische "eenvoudige" tips die mogelijk de situatie lichtelijk kunnen verbeteren?
Zoals bijvoorbeeld; heeft extra kruizen maken zin? zoja, scheelt dat dan 2% of 50%? Of beter de kruizen vervangen door kruizen van ander hout? Of tussenblokken maken? of... Dat soort dingen hoor ik graag van mensen met ervaring.
De balklaag is dus niet geschikt voor een slaapkamer. Er is geen oplossing voor, behalve de balklaag te versterken.
De elektra kan omgelegd worden. De kruizen zijn niet nodig als de balklaag voldoende sterk is.
Een lat van 30mm op elke balk lijmen en schroeven zou voldoende moeten zijn. De breedte van de lat uiteraard minimaal even breed als de balk.
Ik ga dan inderdaad de balken verhogen met het aantal cm dat er sowieso al bij op moest om hem waterpas te krijgen.
En er aan beide zijden latten tegenaan schroeven/lijmen. Meer kan ik niet doen. Het blijft een oud huis.
Dank!
Als dat minder is dan 3cm, dan inderdaad ook de balk breder maken. Je gebruikt zelf de term "latten", dat zijn te kleine afmetingen.
Je kan bv. een dubbele laag underlayment gebruiken. Lijmen en schroeven, en uiteraard de naden verspringend.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Xaphian
  • Vloeren
  • 1
  • 547
Reacties
1
Weergaven
547
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • No Hands
  • Vloeren
  • 6
  • 5K
Reacties
6
Weergaven
5K
Vloeren
No Hands
Reacties
6
Weergaven
750
  • Gesloten
  • Theunemol
  • Vloeren
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
Vloeren
