Vloeibaar dakreparatie over bitumen
Meer dan 20 jaar geleden is op mijn garage een perfect stukje bitumen vakmanschap gelegd.
Zolang is het al dicht en het ligt er nog heel mooi bij.
Na regen blijft er amper water liggen, alles loopt netjes weg.
Nu ga ik daar een nieuw zonnepanelen 'zadeldakje' op monteren met gootjes.
Het oude dak wordt dan amper nog nat.
Om het gehele dak te vernieuwen vind ik zonde en op her internet kun je blikken met
vloeibaar bitumen en ook siliconen krijgen.
Wat als ik voor het monteren van de zonnepanelen het dak een mooie nieuwe
(witte/grijze) laag geef?
Heeft er iemand ervaring welk materiaal het beste daarvoor te gebruiken is?
Bij voorbaat dank voor jullie input.
Tja, zonnepanelen leg je voor 25 jaar.
Stel jezelf de vraag, gaat mijn dakbedekking nog 25 jaar mee, of pak ik tzt de panelen eraf?
Vroeger gebruikte ik bij een mastiek of bitumen dak
Ideaal voor het renoveren / weer UV-bestendig maken van oudere bitumen daken.
U maakt eerst het dak bezemschoon, vervolgens kleefstof aanbrengen en dan de leistoon uitstrooien.
Je moet een stuk in smeren met een mastiek bezem en dat afstrooien met leislag en zo ga je baan voor baan verder.
je kunt er wel over heen lopen en het dak is goed beschermd en kleine scheurtjes zijn dicht.
Je moet niet zuinig smeren want dan hecht de leislag niet.
je kunt hier zien wat ik bedoel het is een PDF bestand even lager scrollen daar staat op leislag en zo. Klik hier op.
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
Waarderingen: HRC 22 98
Bedankt voor de info.
Een kennis van mij heeft ooit bij een 'vlokken' vloer bedrijf gewerkt.
Ik heb dat ooit op de vloer van de garage gesmeerd.
Watergedragen verf en toen instrooien met speciale vlokken.
In dat geval kwam er ook nog een coating over.
Dat spul ligt er ook al weer meer dan een decennia en houdt zeer goed.
Is het een idee om het dak schoon te maken met verf ontvetter?
Ik ga het gewoon proberen om te kijken of zoiets werkt.
Er weer af halen kan altijd nog.
Ha!
Vandaag wat contact gezocht met bedrijven die vloeibaar spul verkopen.
Eentje adviseerde om over de bestaande bedekking toch een rolletje te branden.
Zet mij toch weer even aan het denken.
Maar even wat dakdekkers gebeld, maar ja gij zult wel kunnen raden.
Ook daar het Nederlandse school systeem probleem.
Minimaal 6 maanden wachttijd.
Ik ben er nog niet helemaal uit.
Misschien mijn vader maar met een brander het dak op sturen.
:mrgreen:
Nee, dat klopt.
Maar dat was/is ook niet nodig, maar je moet ook zin hebben.
Van een bedrijf een mooi lijstje gekregen met levensduur producten.
Toch gekozen voor een nieuw gebrand laagje. Vervolgens heb ik een
constructie gemaakt voor de zonnepanelen met eigen waterafvoer.
De randen van het dak en een stuk onder de constructie
ingesmeerd met een product wat de levensduur verlengd met 7 jaar.
Door de lichte kleur wordt dat gedeelte van het dak ook minder warm.
Zonnepanelen gemonteerd en aangesloten.
Dat blijft minimaal de aankomende 30 - (40 ;-) jaar dicht.
8 van de 12 maanden straks gratis energie (kosten van de panelen etc.
afschrijven in 3 jaar).
5
227
22
1K
6
674
1
10K
