Platte dak lekkage tijdelijk dichten met vloeibaar rubber
Langs de randen van het platte dak is er een lekkage. Waarneembaar door de natte buitenmuren. Inspectie van het dak toont aan dat het dakleer niet meer onder de aluminium trip zit. Er zit een kloof tussen het dakleer en de aluminium trim. Regenwater blijft hier tussen zitten en sijpelt naar beneden. Onder de aluminium trim zat vroeger een transparante kit, ik denk siliconen, maar die is er na verloop van tijd versleten.
Is het mogelijk om dit gat tijdelijk te dichten door er vloeibaar rubber op te smeren met een kwast of er in gieten? Dit wil ik als tijdelijke goedkope oplossing die ik zelf kan uitvoeren. Uiteindelijk moet het gehele platte dak opnieuw professioneel worden gedekt, denk ik.
Je kan het proberen met s. hell kit. Maar het is lappen, uitstel en laten zitten levert een verrot dak op.
Dan heeft de timmerman tenminste ook een klusje moet je maar denken
Ik gebruik altijd spul uit Duitsland meer dan de helft goedkoper en werkt uitstekend.
Gewoon met de kwast of roller aan te brengen en voor de zekerheid een 2e laag en het is waterdicht en blijvend elastisch.
Duitse vrienden hebben er hun houten buitenbad (groot uitgevallen wastobbe) mee waterdicht gemaakt.
Zelf heb ik het gebruikt om de naden waterdicht te maken maar ook om snel en eenvoudig de daggoot te repareren en om houtenpalen en ijzeren die in de grond staan niet in de teer te hoeven zitten maar met dit spul te behandelen om rot/roest tegen te gaan.
hier even de specs van dat spul (wel in het Duits)
...........ist eine gebrauchsfertige, extrem flexible Universalabdichtung auf Basis neuester Polymer-Bitumentechnologie für den Außenbereich. Aufgrund seiner Topfhemmung eignet sich der Dichtanstrich für Reparaturen an Schornsteinen und Flach- sowie Schrägdächern. Auch als Mauerwerksabdichtung als auch Fundament- wie Sockelschutz einsetzbar. Darüber hinaus schützt er erdberührte Hölzer als Schichtschicht gegen Fäulnis.
Tipp: Schütze den Untergrund während der Trocknungsphase vor Feuchtigkeit. Nicht bei drohendem Regen oder Frost benutzen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Produktmerkmale:
  • gebrauchsfertige, extrem flexible Universalabdichtung
  • auf neuester Polymer-Bitumentechnologie
  • schnell trocknend, UV-Beständig und rissüberbrückend
  • besonders resistent gegen witterungsbedingte Umwelteinflüsse
  • ideal geeignet für Dächer mit Regenwassersammlung
Technische Daten:
  • Materialbasis: Bitumenemulsion
  • Konsistenz: Flüssig/pastös
  • Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
  • Verbrauch: ca. 450-550 ml/m²
  • Verarbeitung: streichen, rollen oder Quast
  • Lagerung: kühl, trocken, frostfrei, ungeöffnet ca. 24 Monate
  • geeignete Untergründe: Beton, Putz, Mauerwerk, Bitumen, besandete Dachbahnen, Schweißbahnen oder Holz
  • Untergrund: muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein
Dit vind ik geen reden om alles opnieuw te doen. Als de rest ook slecht is natuurlijk wel.
Er is daar geen stilstaand water en zelfs al was het er wel dan kan het met bitumenkit.
Vooral de oude kit goed verwijderen. Natte plekken droog maken, eventueel met een (verf)fohn.
ps. Met vloeibaar rubber moet het in meerdere lagen met band ertussen, duurder en veel meer werk dan met kit.
nee hoor niets band oid. er tussen, met het spul wat ik heb gebruikt smeer je het er zo overheen en kun je spleten tot 5mm probleemloos opvullen.
Een emmer van 8 liter kost ook maar iets van 28 euro dus heel wat goedkoper dan de vloeibare rubbers die je hier kunt vinden.
In Duitsland repareren ze er dus ook complete daken mee en noemen ze het ook wel (vrij vertaald) vloeibaar dakleer.
Heb je bijv. een dak wat uitgedroogd is met allemaal kleine barstjes dan smeren ze de barstjes gewoon vol met dit spul en het dak kan weer jarenlang mee.
Dat spul zit er goed uit, staat dat 8 liter goed is voor ongeveer 18m2 is.
Dat zou een laagdikte van ongeveer 0,5 mm zijn. Dan moet het wel heel flexibel zijn wil het een spleet van 5mm aankunnen, maar dan gebruik je natuurlijk iets meer.
Ze hebben trouwens ook kittubes, dat lijkt verrekte veel op bitumenkit.
Dank je voor de vele reacties.
Ik heb het al geprobeerd met die s.hell kit maar dat komt heel moeilijk uit de tube. Je hebt er een hele goede pistool voor nodig. Daarom wilde iets gebruiken dat makkelijker aan te brengen is en dikker smeerbaar, zonder dat het enorm veel tijd kost.
Kan het dak hersteld of vernieuwd worden in de winter maanden? De zomer lijkt mij beter voor dit soort klusjes door langere tijd zonder regen.
Hoe weet of het dak verrot is? Ik neem aan dat je dat pas kan zien als het oude dakleer geheel verwijderd is of is er een andere methode?
Eerst even een staalborstel door de inplakruimte trekken.
Als het mogelijk is de inplakruimte met lucht of oude lappen zo droog mogelijk maken.
Knijpt het zwaar zet de patroon in een emmer warm water 20/24 graden zetten.
Te warm water maakt de kit heel dun is die ook niet meer te verwerken.
De inplakruimte volledig vullen en zorg dat de kit ook aan de bovenkant van het profiel hecht.
  • Like
Waarderingen: Squirrel
Dank je voor de uitstekende tips !!
Jammer, dat ze het vooraf verwarmen niet op de patroon zelf melden, dat had mij veel tijd en ergernis bespaard.
En het tuitje flink ver afsnijden, of zelfs helemaal zonder tuitje.
Warm is inderdaad beter, ook voor het afwerken.
Ja, daar had ik ook aan gedacht, dan komt het er makkelijker uit. Ook het cosmetische is minder van belang hier, maar eerder dat het goed dicht zit.
12
4K
4
1K
