Vlieringbalken bevestigen aan 7cm dik muurtje
Ik wil graag een vliering maken waarbij ik aan een zijde balken aan een 7cm dik muurtje zou moeten bevestigen. Het gaat om balken van 69x194x3000 mm. Voor mijn gevoel is dit muurtje daar net te dun voor. Hoe kijken jullie hiernaar?
Zelf zat ik nog eraan te denken om aan de andere kant van het muurtje een liggende balk met staanders te maken, waar ik de balkdragers dan door de muur heen ook aan bevestig.
Tips en ideeën zijn welkom. Zie bijgevoegde foto en plattegrond (blauw getekend zijn de vlieringbalken, groene pijl is het muurtje waar het om gaat.
Ik hoor het graag!
Je dak loopt in een soort schilddak vorm klopt dat?
Hoe wil je aan die schuine kant het monteren?
Want direct aan het dak is vaak geen goed idee.
En als je staanders daaronder maakt staan die zowat midden in de kamer.
En het lijkt me dat je dan ook schoren moet gebruiken.
Dus al met al neemt die ondersteuning veel ruimte van de kamer weg als ik het zo voor me zie. Maar ik ben geen constructeur dus misschien dat ik het mis heb.
En waar komt je vliezotrap? Een standaard vliezo neemt 120x60cm in.
Wat betreft het muurtje, ik zou die balk dan dezelfde lengte houden als de andere balk, en deze dus langs het muurtje laten lopen (dus de blauwe lijn verder doortrekken). Wat voor muur is het? blokken of hout met gips?
Je balken zouden ook wat minder dik kunnen.
Bij een overspan van 3m kan je ook 58x145 gebruiken, met een hart op hart van 60cm.
Dit kan je berekenen hier:
Koop je hout dan bij een houthandel en vraag naar c24 sterkte.
Dat scheelt toch 5cm in je plafond hoogte.
Mocht het idd niet mogelijk blijken dat de vliering aan het schuine dak kan, kan je ook de vliering inkorten en laten rusten op die muur. Deze moet dan wel kunnen dragen, bv door houten staanders.
Je kunt dan de vliering bereiken via een luikje boven in de grote kamer.
In die situatie kunnen je balken nog iets dunner, er vanuitgaande dat het 2,5m is: 38x140 met 30cm HOH.
