Hallo allemaal,
Ik heb wat hulp/tips nodig. Onze zolder bestaat uit, behalve een voorzolder, twee slaapkamers.
Afmetingen:
Kamer 1: 300cm bij 350cm
Kamer 2: 300 cm bij 240 cm
Tussen de kamers staat een muur bestaande uit hout en gipsplaten. Laatstgenoemde zijn gipsplaten van 60cm breed. Mijn aanname in is dus dat het houten skelet om de 60cm een balk heeft.
Ook de muur die de twee kamers van de voorzolder afschermd is zo opgebouwd, met natuurlijk 2 deuren er in. Schets van de kamers van bovenaanzicht is bijgevoegd.
Het plafond is boven de kamers respectievelijk 200cm en 80cm breed over de gehele lengte van 300cm.
Kortom, de vliering zou een afmeting hebben van 280cm bij 300 cm. Dus vanwege het schuine dak niet over de hele breedtje.
Wat ik al weet:
De balken om de vliering te dragen zal ik moeten vervangen. Die zijn nu overduidelijk te dun (schatting 40mm bij 40mm). hangen nu alleen schrootjes aan als plafond.
Aan de ene kant kan ik dus de balken in de muur vastleggen aan de andere kant wil ik ze op het houtenskelet muur laten rusten.
vragen:
1. Hoe kan ik makkelijk controleren of de 2 bestaande muurtjes dit kunnen dragen. Liefst door zo min mogelijk bestaande gipsplaat te verwijderen.
2. Wat adviseren jullie qua balkafmetingen voor het dragen van de vliering (afwerking met 19mm OBS als vloer en gipsplaat als plafond)? En hoe moet ik deze verankeren in de tussenmuur van het huis? Met een horizontale balk?
Alvast bedankt voor de tips!
Afmetingen:
Wat ik al weet:
vragen:
