Moeten kiezen tussen dit subforum of dak en schoorsteen
Hallo allemaal,
Vorig jaar hebben we een twee-onder-een kap gekocht uit 1953. Wij blij.
Desalniettemin hebben we flink moeten (laten) renoveren, en hebben hierbij overal vloerverwarming aan laten leggen, de spouwmuren geïsoleerd en alles (wanden/plafonds) opnieuw gestuukt.
Het "enige" wat nog rest is de vliering isolatie, en dit is iets wat ik eigenlijk ook zelf wil oppakken, omdat ik verwachtte dat het gewoon een recht toe recht aan projectje zou zijn. Maar dat blijkt niet helemaal het geval (zoals gewoonlijk) en kom dus hier om advies in te winnen.
Situatie (zie foto's voor meer detail):
Hallo allemaal,
- Vorige bewoner heeft getracht het te isoleren, maar dat is veel te dun en maar op de helft van de vloer
- Er liggen overal lukraak (open) elektraleidingen, zowel pvc als oude koperen, waar eigenlijk geen touw aan vast te knopen is
- De schuine wanden lopen nog een relatief groot stuk (30cm) naar beneden toe, en waarschijnlijk op de plekken waar geen koekoek is nog meer, maar is lastig om te zien
- Ruimte tussen schuine wand en "vloer" is minimaal
- Dakoppervlak van buiten is relatief klein door twee koekoekjes aan weerszijde
- Ruimte is moeilijk te bereiken (nog geen vlizotrap) met een "sta" hoogte van 150cm
- Dak is wellicht aan renovatie toe, maar naar mijn inziens kan het nog wel een lustrum of twee mee
- Schuin dak oppervlak (inclusief koekoeks) is 30m2
- Vliering vloer oppervlak is 18m2
- Geen dakramen, en geen mogelijkheid of behoefte om er een leefruimte van te maken
- Voldoende isolatie, hoeft geen schoonheidsprijs te krijgen, van mijn part mag het daar vriezen, zolang het daarbeneden maar warm is. Zodat het huis klaar is voor een warmtepomp systeem.
- Wellicht mogelijkheid tot vloerpanelen aanleggen voor extra opbergruimte (geen complete must daar we genoeg ruimte in de schuren hebben)
- Wat is de meest efficiënte manier om deze ruimte geïsoleerd te krijgen?
- Vliering vloer isolatie
- Binnenzijde dak isolatie
- Buitenzijde dak isolatie (specialist voor nodig)
- Bij vloerisolatie
- Wat te doen met de elektra leidingen? Kan ik de isolatie er gewoon boven oprollen? Dat lijkt me niet geheel veilig en vrij lastig lucht dicht te maken, of moet ik de leidingen verleggen, iets wat ik liever niet doe, voornamelijk niet met de koperen leidingen.
- Wat voor isolatie materiaal kan ik het beste gebruiken om tussen de schuine zijde en de vloer te komen? (waar zelfs ook nog een koperen leiding loopt)
- Wat te doen met de stenen muur die tussen de balken zit?
