Vlakken na schilderen plafond
Ik heb het plafond van mijn slaapkamer geschilderd na het bekijken van dit filmpje.
Het leek perfect gedaan, nadien bemerk ik toch in het licht dat er precies toch wat vlakken en vegen tevoorschijn komen.
Plafond was al eens geschilderd geweest dus 2 lagen erop gezet.Plafond is gipsplaat met daarover nog een laag gespoten gips.
Enige tips om dit te vermijden ? Of wat heb ik fout gedaan?
Dit was nu een slaapkamer, maar zou mijn living ook willen doen, maar dan moet het wel perfect zijn.
Verf was van Levis.
Aanzetten en banenbontheid onstaan door het te snel onttrekken van water aan de muurverf.
Nieuw stucwerk altijd voorstrijken.
Een reeds gesausd plafond met supermatte muurverf, waar aan 15% Floetrol is toegevoegd om de open tijd te verlengen, oversauzen. Gebruik op een ruwe ondergrond een vachtroller met zachte kern en zet deze op een telscoopsteel, dan heeft u overzicht op uw werk.
Wat die meneer op het filmpje doet is een nekhernia oplopen met rugklachten van trapje-op-trapje af.
Door strijklicht ( licht van 2 kanten ) zie je de banenbontheid en aanzetten meer dan bij een eenzijdige lichtinval.Bij twijfel andere vlakken eerst nog een x voorstrijken.
Ik gebruikt inderdaad een telescoopstok.
Kun dit even verduidelijken :
"Een reeds gesausd plafond met supermatte muurverf, waar aan 15% Floetrol is toegevoegd om de open tijd te verlengen, oversauzen"
Snap niet goed wat je bedoeld.
Alvast bedankt.
U wilt zo min of liever helemaal geen aanzetten en banenbontheid. Een supermatte muurverf breekt de glansindex en daarmee de schaduwwerking van strijklicht.
Indien muurverf te snel indroogt komt de volgende baan erop te liggen ivp gelijk aan (nat-in-nat). Gevolg is aanzetten en bontheid. Door aan de muurverf een drogingsvertrager (Floetrol) toe te voegen kunt u langer nat-in-nat werken.
Verder zijn een goed met muurverf verzadigde vachtrol en rap doorwerken vereist.
U begrijpt niet echt wat de bedoeling is. U brengt muurverf op in banen 50% overlappend om aanzetten te voorkomen. Dus niet in vakken. U brengt de muurverf op over de korste afstand van het oppervlak.
Heeft u dit gedaan over het gehele oppervlak dan moet u daarna inderdaad wachten met het opbrengen van de volgende laag tot de eerder opgebrachte volledig droog is.
