Wij willen in het platte dak van onze uitbouw een vlak glas dakraam monteren (type monolight van Velux, 1200x2000). Dit type komt met een geïntegreerde dakopstand en is dus min of meer kant-en-klaar te installeren bovenop de daksparing. Dit type dakraam is weliswaar geschikt voor platte montage, maar het wordt aangeraden het iets schuin te laten aflopen ivm regenwater. Wij willen dus lichtelijk schuin. De Velux montagehandleiding is alleen niet duidelijk over hoe dat moet, de handleiding lijkt te suggereren dat je de houten dakopstand dan aan een kant moet verhogen (bijv. door voetjes eronder te plaatsen) maar is het niet veel handiger om aan de onderkant een klein beetje schuin af te zagen? Heeft iemand hier ervaring mee?
Velux montage handleiding
