Vinyl schilderen
Op mijn keukenmuur zit dik vinyl (geen behang), zoals ze dat 25 jaar geleden uit zuinigheid in de huurhuizen bewerkten. Voorlopig wil ik het opknappen tot het wordt betegeld. Er zit latex muurverf op (Lekker handig in de keuken, iedere vlek is zichtbaar). Welke verf kan ik er het beste opdoen zodat ik de muren toch goed af kan soppen.
Wie weet hoe ik de muur het beste kan voorwerken??
Vast bedankt voor het meedenken!!
Als dit een tijdelijke oplossing dient te zijn kunt u een schrobvaste kwalitatief hoogwaardige muurverf ( doorgaans voor buiten ) over de gereinigde latexlaag zetten. Deze muurverven zijn er in zijdeglans of mat.
Dank je wel. Kan ik dan de muur met vetspatten schoonkrijgen na het koken en bakken? Ik dacht zelf aan iets van hoogglans of zo iets. Of zit ik dan helemaal verkeerd?
Vinyl is niet echt gemaakt om af te lakken. Het kan natuurlijk wel, maar of de lak erop blijft zitten met latex als ondergrond is onwaarschijnlijk.
Bovendien mag je er niet een al te lange duurzaamheid van verwachten.
