Viesmann Vitodens 100 ketel geeft F4 storing
Haal de onstekings elektrode er eens uit, en bekijk deze. Is het glazuur aangetast?? Dan ikan dit al je probleem zijn (al is deze nog niet zo oud). Isolatie schild kan ook tegen je pen aan hangen, beetje vocht erbij en je hebt ellende. Met wisselende storing tot gevolg.
En check MEET de aarde op de ketel. Zonder goede aarde, heb je slechte ionisatie.
Hoi,
Graag had ik geweten hoe het opgelost is met je gasketel .
Wij hebben namelijk zelfde aanhoudende F4 storing met onze gasketel Vitodens 200 (9jaar)Onze installateur verving al de gasblok,werdt ook afgesteld,luchtdrukschakelaar vervangen .Viesmann al 3 keer hier geweest en ontsteking vervangen en binnen flapper.Nog steeds geregeld F4 storing .Je kan er ook geen regelmaat opzetten .Soms 2 keer ,maar ook soms tot 12 keer per dag . :( .
Hoe is jullie probleem opgelost geraakt .
Nu gaat Viesmann hun ingenieur raadplegen .
Hopelijk bied dit een oplossing.
Hoi Gerda,
ik kan je zeggen wat ze moeten doen om die F4 storing op te lossen.
Na vele jaren ervaring met dit (inmiddels uit de handel genomen) toestel kan ik je zeggen dat zie deze stappen moeten uitvoeren:
1: ontstekingspennen vervangen
2: ontstekingstrafo vervangen
3: regelkast vervangen (witte kast voorzijde)
4: afstellen verbranding (gas/lucht verhouding)
stap 4 is optioneel, de andere 3 zijn verplicht om van een F4 af te komen.
Helaas niet een simpele fix dus, succes.
ps, mijn forumnaam is viessman, ik ben geen medewerker van viessmann (meer :wink: )
Beste,
Erg onlogische volgorde.
Bij deze storing ga je als eerste rookgas/gas-lucht afstelling controleren.
Les 1: meten is weten...
Klakkeloos onderdelen vervangen is een dure oplossing...
Overigens is bij dit toestel vaak een recirculatieprobleem.
De afsluitrubber boven in de wisselaar komt regelmatig los, waardoor rookgassen aangezogen kunnen worden door ventilator, met F4 als gevolg.
Suc6
Hoi,
Ondertussen is Viessmann terug voor de 4 de keer langs geweest en is de transfo van de ontstekingpennen vervangen .Momenteel geen storing meer.
Dus laten we hopen dat dit opgelost is nu .Want met al die stukken te vervangen is het een aardige som geworden .
Alvast voor je info
Mvg
Beste Gorp,
deze storing heeft helemaal niets te maken met "afstellen" zoals jij het noemt.
Het enige wat hier helpt is het vervangen van onderdelen.
En nogmaals, (helaas) veel ervaring mee.
Maar goed, je ziet aan het antwoord van Gerda dat er inmiddels onderdelen vervangen zijn dus afwachten.
Niet het beste toestel wat Viessmann ooit heeft productie is al jaren geleden gestopt en niet zonder reden.
Ik heb de ontwikkeling van deze ketel vanaf dag 1 meegemaakt van heel dichtbij, Gorp je kan me niks wijsmaken over dit toestel.
Hopelijk heeft Gerda er nu wat mee geluk mee maar ik zou rekening houden met een niet te lange levensduur en zorgen dat je tijdig geld opzij legt voor vervanging.
Niet om negatief te zijn, gewoon de realiteit.
Beste Visman, merknamen zijn niet toegestaan in forumnamen, merknaam dus gewijzigd, zie de forumregels.
F4 Brander geeft storing
Geen vlamsignaal.
Ontstekingselektrode,
ionisatie-elektrode en
verbindingskabel controleren,
gasdruk controleren,
gascombinatieregelaar
controleren,
ontsteking, ontstekingsmodule
controleren,
condenswaterafvoer
controleren.
