Thermostaat voor Viessmann Vitodens 200/24Kw
Weet iemand welke (niet-Viessmann) thermostaten werken met de Vitodens 200/24Kw
Ik heb inmiddels een Nest (1st Gen) en de Remeha iSense, welke het Opentherm protocol support, maar beiden werken niet.
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
Groeten,
Ja, dat dacht ik ook 'gewoon'
De Nest werkt niet, aangesloten op R/W maar gaat niet uit. Ik heb de iSense alleen op de OT aansluiting geprobeerd, ik zal het eens proberen op de 'Digi' poort dit weekend.
Ik heb momenteel een potsierlijke Viessmann F9516933 klokthermostaat erop zitten die werkt naar behoren maar ziet er niet uit.
Dank je wel, hier kan ik wat mee!
Er is nog hoop voor de Nest, ik ga vanmiddag eens even shoppen voor een relais.
Bedankt voor de tips en een prettig weekend!
Ik was weer iets te snel, ik heb de volgende relais gevonden: ABB-ESB 20-11
Hoe ga ik deze nu aansluiten?
De draden van de ketel op A1 en A2
en de draden van de Nest:
Rh op: ???
W1 op: ???
Je moet een extern 24 v circuit maken dat via een relais de 220 schakelt
Dus 24 volt op nest met een relais er in.
Dat schakelt dan de 220v kant met contact 1-2 op de cv
Da's een hele goeie! Ik heb natuurlijk ook 24V nodig om de batterij op spanning te houden.
Crap, ja nu snap ik je schemaatje ook.
Goed ik be er weer me geholpen, bedankt!
Viessman werkt met eigen protocol , geloof niet dat open-protocol werkt op deze ketel ... enkel met aan/uit thermostaat .
Op een bepaalde serie Vitodens100 gaat wel OT
Welke Vitotrol-regeling zit er nu op ??
