Videorecorder VC-M31gm
A
Anonymous
Gast
Ik heb een Sharp VC-M31gm, als ik een programma heb opgenomen van de TV en deze laat afspelen via de videorecorder moet ik het geluid op zijn hards zetten anders hoor ik niets,en dan is het nog heel moeilijk om te verstaan ook.
Als ik oude video banden afspeeld heb ik gewoon geluid.????
Het zal een instellingsfout zijn maar ik kom er niet achter.
Wie o Wie kan mij helpen
Groetjes Chris
je moet je skart plug achter in je video en je tv goed aan drukken en wie weet
C.Hazeleger, het gegeven dat oude banden wél goed geluid hebben duidt erop het probleem optreedt bij opname, en niet bij weergave. Normaal neem je de uitzendingen op via de ingebouwde tuner van de videorecorder, en heb je bij opname dus niets te maken met de verbinding van de scart kabel. Maar proberen kun je het altijd om ze goed aan te drukken, of even een kabel van een ander telenen voor een test. Een andere test: je kunt de ingang van de video instellen op TV dan neemt hij op waar de TV op staat. Meestal moet je daarvoor op de video kanaal 0 kiezen. De ingebouwde tuner van de videorecorder wordt dan niet gebruikt, blijf je het probleem dan houden dan zit de oorzaak in het opnamedeel van de recorder. Doet ie het dan wel goed dan zit de fout in het tunergedeelte. Nog een laatste tip: heb je het alleen bij één zender of bij allemaal? Het zou kunnen zijn dat de tuner van de videorecorder niet goed ingesteld staat op de zender, bijv tgv van een frequentieveschuiving van de "kabel" (CAI).
