Ik vergelijk het altijd met post bezorgen
je stuurt een kaart naar iemand die op een bepaald adres woont bijv. nr. 10
aangekomen bij nr. 10 blijkt het echter een studentenflat te zijn (je modem) met kamers die allemaal onder huisnr. 10 vallen.
Daarom zit er onderaan bij de voordeur een paneel met allemaal drukknoppen (je router) hierop kun je zien wie waar precies woont dus de post voor meneer Pietersen op huis nr. 10 blijkt op de 2e etage woningnr. 20 bezorgt te moeten worden.
Huisnr. 10 is dus je externe IP adres
2e etage woningnr. 20 is je interne Ip adres.
Zou je dus post rechtstreek naar de 2e etage nr. 20 sturen dan weet de postbode niet dat het eerst naar nr. 10 moet en dan pas naar de 2e etage - woning 20.
Alleen bij nr. 20 aangekomen blijkt deze geen brievenbus te hebben dus daar moet de postbode aanbellen. (je poort)
Wordt er opengedaan dan kun je de post afgeven wordt er niet opengedaan dan kan de post niet bezorgd worden.
Dus staat je poort open dan kun je bij de recorder komen en daar evt. met inlognaam en wachtwoord inloggen zit die poort op slot dan blijf je buiten staan en krijg je geen kontakt.
in het kort houdt e.e.a dus in
je zoekt kontakt op het externe IP adres
zodra je verbinding hebt geeft je aan dat je bijv. poort 20 wilt benaderen.
Je modem zegt dan oké als je die wilt hebben dan moet je naar intern IP adres xxx.xxx.xxx.x (je poort wordt dus geforward naar je interne IP adres)
daar aangekomen zegt degene die bij poort 20 staat oké ik ben hier maar wie ben jij en klopt alles dan mag je verbinding maken.
Ik hoop dat het zo wat duidelijker is.
suc6
Gerrit
suc6
Gerrit
