Vette kolen
Ik had dit op internet opgezocht en daar stond dat vette kolen meer gassen zouden bevatten dan magere of antraciet kolen ?
dus daarmee dat ik het vraag ... :lol:
Kolenroet is heel agressief onderhoud je schoorsteen ,kachel en pijp goed.
Vette kolen branden met lange vlam en geven veel slakken. Deze slakken krijg je niet het rooster en moeten van bovenaf worden verwijderd. Vette kolen werden gebruikt in het echte smidsvuur en in éénvoudige kleine stoomketels. Ze ontbranden wat gemakkelijker dan "nootjes 4", roken wat meer en je hebt wat meer werk met schoorsteen vegen. Dat vette kolen agressief zouden zijn is geheel afhankelijk van het zwavelgehalte. Vette kolen met een hoog zwavelgehalte komen wenig meer voor. Zolang je boven het dauwpunt blijft, ca. 60 - 80 C. is er weinig aan de hand. Enkel de kachel niet vuil wegzetten, want dan gaan zwavelresten vocht aantrekken en dan is wel forse corrosie te verwachten.
Pigion
Ze stinken alleen verschrikkelijk!
Dus in een open kachel is het niet prettig voor jezelf en buiten is het niet prettig voor je omgeving
Kleine hoeveelheden kolen gebruiken en met hoog vuur stoken, veel zuurstoftoevoer dus.
Scheelt enorm in de stank, nadeel is dat je wat vaker moet bijvullen.
Ik heb het dauwpunt aangehaald als mogelijk een probleem bij kolen met zwavel. Het dauwpunt bij kolenstook ligt echter laag, meestal ergens bij 60 a 70 C en daar blijf je normaal ver boven. Normale waarden voor rookgastemperatuur bij kolenstook is in de range 130 - 200 C, soms nog hoger.
Kolen zijn bijna 100 % koolstof en bijna geen CH verbindingen, dus ook bijna geen vorming van waterdamp.
Olie en gas zijn wel 100% koolwaterstofverbindingen (CH) en geven dus wel veel waterdamp. Bij oliestook ligt dat dauwpunt bij 178 C. In centrales, waar zware olie wordt gestookt, zullen de rookgassen altijd boven deze temperatuur worden afgelopen naar de schoorsteeen.
Pigion
