Ons huis heeft omringend een zinken dakgoot welke is afgetimmerd met een boeiboord. Jaren geleden, heeft een glazenwasser of schoorsteenveger in de dakgoot gelopen. Hierdoor is aan de voorgevelzijde de 13 meter lange goot in het midden een stuk verzakt. Vanwege de lange lengte is dit moeilijk zichtbaar. Om verdere verzakking te voorkomen hebben we destijds om de 2,5 meter trekstangen geplaatst welke aan het dak zijn bevestigd en via een gat in de zinkengoot en het boeiboord worden tegengehouden middels een slotbout. Dit heeft vele jaren goed gefunctioneerd.
De goot is bijna 30 jaar oud en(zoals je kunt zien) altijd goed onderhouden. Alsook het houtwerk van de boeiborden. Echter door de hevige regenval en mogelijk slijtage van de afplakstrips op de plekken waar de trekstang door de zinken gaat is er toch water in de boeiboorden terecht gekomen. Zoals bij iedere lekkage merk je dat pas later. Wij merkten het toen er opeens water uit de boeiboorden kwam lopen met hevige regenval. Inmiddels een stuk opengemaakt en we hebben geconstateerd dat niet alleen de boeiboorden maar ook het constructiehout deels in verrot. Wat ook te zien is, is dat de steunbalk welke normaliter vast tegen de gevel zou moeten zitten, deels van de muur afkomt.Waarschijnlijk op het moment dat er iemand door de goot heeft gelopen dus
Maar goed, nu moeten we denken in oplossingen.
1) de oorzaak moet verholpen worden. Heeft iemand een creatief idee hoe we de goot weer waterdicht krijgen. (dakleer, hars, opzetrandjes) op het punt waar de trekstang door de goot gaat? Omdat de goot in het midden is doorgezakt loopt het water automatisch naar dat punt. De regenpijpen zitten echter helemaal links en helemaal rechts van de 13 meter lange goot.
2) ik heb een timmerman gevonden die de aangetaste delen van het boeiboord en constructie kan en wil vervangen. Eerder heb ik een aannemer gesproken voor het vervangen van de hele constructie maar dat is zo verschrikkelijk duur. Gezien onze leeftijd wonen we misschien nog enkele jaren in dit huis. Speelt de verzekering hier nog een rol? Volgens mij zijn de kosten van de oorzaak (lekkage) voor altijd jezelf maar kan je gevolgschade eventueel verhalen op de verzekering. Mijn verzekeraar vermoedde echter dat dit niet gedekt is omdat dit valt onder “geleidelijk werkende (weers)invloed en/of slijtage”. Is dat juist, want we hebben juist erg veel aandacht aan onderhoud besteed (schoonhouden goot, bijhouden schilderwerk) en we hebben nooit kunnen zien dat het probleem zo groot aan het worden is.
