Verwijderen vloerlijm alvorens beton storten. Is het nodig?
Hallo, in een van de kamers heb ik het tapijt verwijderd die vast zat door middel van lijm. In deze kamer komt vloerverwarming, dus wordt het vloer verhoogt met beton. Moet ik de lijmresten verwijderen of is het OK om eroverheen beton te storten?
Groeten!
Hoe dik wordt die laag beton, of is het een cement dekvloer die er op komt.
En wat is de ondervloer nu.
Je zult eerst even moeten testen, of het een tapijtlijm op waterbasis is.
Je kunt dat testen door een dag een goed natte lap op de lijm te leggen.
Als dan na die dag de lijm is opgelost of kleeft, dan zal de gehele lijmlaag er af moeten.
Is dat niet, dan kun je na eerst de lijm ingestreken te hebben met een tegel voorstrijk voor niet zuigende ondergronden, en dan een laagje poedertegellijm aanbrengen met een lijmkam van 5 mm, en daar dan meteen de nieuwe dekvloer op aanbrengen, voordat de lijm is opgedroogd.
Maar kan de vloerverwarming niet meteen in de bestaande vloer ingeslepen worden??
Bedankt voor je reactie. Ik zal het testen vandaag. Vloer kan niet ingeslepen worden omdat er geen isolatie onder zit en ook omdat er nog water en afvoerleiding op de huidige vloer geïnstalleerd worden voor wc, douche en wasbak. Alle leidingen + vloerverwarming zal vervolgens weg gewerkt worden met vloeibare zand cement mortel. Althans, dat is de bedoeling.
Vergis je niet in die vloeibare mortel, die krijg je niet zo mooi vlak afgereden, als een gewone cement dekvloer.
