Ik heb in mijn woning een visgraatparket vloer liggen. Deze willen wij verwijderen om een eikenhoutenvloer te leggen.
Nu is het visgraatparket verlijmd op spaanplaat, het spaanplaat is weer verlijmd op de betonenondervloer...
Hoe krijg ik het spaanplaat van het beton af... ik heb al van alles geprobeerd: beitels, breekijzer, pneumatische boorhamer met beitel. Steed weer hetzelfde probleem... er breken alleen kleine stukjes en brokjes af)......
Ik heb ook geprobeerd water over het spaanplaat te gooien, zodat dit los zou komen van het beton... alleen het lijkt wel watervast verlijmd spaanplaat want het doet niets (ik heb het een dag in laten trekken en meerdere emmers met water erover heen gegooid)
Ik heb nu het plan om een compressor te gaan huren met een pneumatische vloerafbikhamer met een 20cm brede beitel... heeft iemand hier ervaring mee of dit werkt?
Ik heb ook het idee gehad om een klein graafmachine te huren (70cm breed) en proberen het met de bak van de graafmachine er vanaf te schrapen en de laatste lijmresten met een haakseslijper te verwijderen.
Wie heeft hier ervaring mee... ik moet namelijk 60 m2 van deze rommel zien te verwijderen...
Ik hoor graag alle tips en trucs die er zijn.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
