Hallo
Ik heb een radiator in de hal die ik graag zou willen verwijderen (niet
vervangen). Nu heb ik stadsverwarming en ik heb al begrepen uit een eerdere vraag op dit forum dat het niet verstandig is om dit bij stadsverwarming zelf uit te voeren, maar een installateur te laten uitvoeren.
Ik kreeg nu echter van iemand een snelle, minder mooie oplossing.
De radiator zit aan een een blok bevestigd die met twee buizen (aan- en afvoer?) de vloer in gaat. Nu zegt mijn tipgever: De moer aan de rechterzijkant van het blok kun je er afdraaien, daaronder zit een imbusbout die je dicht kunt draaien.
Hiermee is de waterafvoer afgesloten en kan de radiator verwijderd worden, je hebt dan wel dat rare blok nog boven de vloer uitsteken.
Mijn vraag is nu: dat blok vind ik niet zo'n groot bezwaar. Maar kan ik dat zo dichtgedraaid laten zitten? Heeft dat geen effect op de andere radiatoren in mijn huis of bij andere mensen? Of mag je dat maar slechts even dichtdraaien?
Renate
Renate
