Verwijderen radiatoren & buizen
Hoi!
In mijn onlangs gekochte woning wil ik graag alle radiatoren en de verwarmingsbuizen verwijderen. Beneden wil ik overstappen op vloerverwarming, boven op warmtepanelen. De buizen die momenteel van de CV-ketel (eerste verdieping) naar de begane grond lopen, zitten niet op de plek waar ik ze wil. Mijn plan is om de oude radiatoren en buizen zelf te verwijderen, maar om de nieuwe buis en de vloerverwarming te laten plaatsen door professionals. De houten ondervloer beneden gaat eruit en de kruipruimte wordt gevuld met schuimbeton, dus ik hoef niet voorzichtig te doen met de benedenvloer (buizen lopen gedeeltelijk onder de vloer).
Hoe pak ik het verwijderen van de radiatoren het beste aan? En hoe zit het met de CV-ketel? Kan die na het verwijderen weer aan? En heeft iemand tips om de gaten in de muren en de vloer boven mooi weg te werken?
Ik heb een aantal foto’s toegevoegd van de huidige situatie. Ik heb de sleutel nog niet, dus het is helaas niet gelukt om een foto te maken van de CV-ketel. Mocht deze informatie nodig zijn dan kan ik dit nog even opzoeken!
Hartelijk dank!!
94278B18-8223-48BF-8695-D8D60CA669C8.jpeg 0A687439-3FB7-41DE-8B7B-178D17443250.jpeg BC17915D-7EC5-4CE2-BD31-A42E1664F6A6.jpeg 2AF73F06-FC8E-4082-A176-AA7758F5E8F7.jpeg 14091D76-9DEA-4214-AE94-C42299EA275D.jpeg
Oh en is het mogelijk om de oude buizen die van boven naar beneden lopen opnieuw te gebruiken op een andere plek zodat ze goed uitkomen voor de vloerverwarming?
Bedankt!!
Waarom wil je de cv ketel weer aan hebben?
Ik neem aan voor het warme water: Ja, dat kan, maar meestal wel met een paar voorwaarden. Een foto van de ketel en de rest eromheen is handig. Hoeft niet meteen, kan ook als je ermee aan de gang gaat, meestal heb je hier snel antwoord. Zeker met foto's erbij.
Bij sommige ketels is het heel makkelijk, dus ook het merk en type ketel in beeld of doorgeven.
Buizen zijn her te gebruiken, maar alleen doen als ze nog in nieuwstaat zijn.
Waarschijnlijk is het een stuk makkelijker om flexibel meerlagenbuis te gebruiken.
Verder de waterdruk eraf en op het laagste punt de boel leeg laten lopen.
Let op met vies water dat nog uit de radiatoren kan komen op vloeren die je wel netjes wilt houden.
Dan met de hele bende naar de oud ijzer boer. Heb je het druk dan is er vast iemand die het graag komt ophalen.
  • Like
Waarderingen: Diyklusser
stekker van de ketel eruit, alles eruit zagen/slopen, alles opnieuw aanleggen in kunstof (houd rekening met de diameters) en weer opvullen en ketel weer opstarten
  • Like
Goedemiddag!
De sleutels zijn binnen, dus ik heb eindelijk foto’s van de ketel kunnen maken.
Is het aan de hand van de foto’s te zien of er een speciale situatie is? Kan ik het warm water straks gebruiken zonder de verwarmingen te gebruiken? Nieuwe verwarmingen en buizen duren nog wel even (vloerverwarming beneden komt in de herfst en boven komen infraroodpanelen). Ik wil de buizen vast weg hebben voor het stuken etc. Dus dan is het wel fijn als ik voor die tijd al weer warm water heb.
Heel erg bedankt!!
Als ik snel kijk kan deze ketel niet werken op warm-water stand zonder water in het cv systeem.
Dat cv systeem hoeft niet heel groot te zijn, mag heel klein, alleen het expansievat (witte vat rechts) moet er wel in zitten.
Heb je een foto van hoe de buizen daar lopen.
Ik zie ze achter het witte vat verdwijnen, daar zal je iets moeten afdoppen, dan weer druk op het systeem en het werkt als normaal.
  • Like
Zeker! Ze gaan dus meteen de muur door, de studeerkamer in. Vanaf daar het hele huis door.
heel erg bedankt voor je snelle reactie. Dus als ik die buizen heb afgedopt, kan ik de cv ketel weer normaal gebruiken? Bedankt!!
Met doorverbinden kan er nog minder fout gaan.
De laatste foto: is dat de andere kant van de muur achter het witte expansievat?
Daar de knelkoppelingen los maken, klein stukje buis ertussen.
Buis heb je genoeg, dan heb je alleen 2 nieuwe knelringen nodig. (of eentje is zelfs genoeg, als je van de buis daar precies genoeg afhaalt.)
Wil je die twee stukje daar liever ook weghebben, dan een foto of twee hoe het onder/naast het witte vat zit want dat kan ik nog net niet zien.
  • Like
Het kan waar jij het wilt.
In de andere ruimte is makkelijker, maar als je daar de muur strak wilt hebben en de buizen komen daar niet meer terug, dan is het uiteindelijk minder werk om het bij het expansievat te doen.
Even kijken of je ergens in huis nog koppelingen hebt zitten die je kan hergebruiken.
Als het permanent zou zijn, kan je een van de 22mm knietjes vervangen door een knel Hoek T koppeling 22 x 15 x 22 mm en dan een 15 knie i.p.v het T-stuk.
Maar waarschijnlijk heb je genoeg over van de rest van het huis om wat in elkaar te puzzelen.
  • Like
Heel erg bedankt!!
Gisteren hebben we alle radiatoren eruit gehaald (met af en toe een waterballetje maar we zijn dik tevreden). Ik heb aankomende week pas tijd om naar de rest van de buizen te kijken en dus de constructie weer aan elkaar te maken. Is het handig om dan voor de zekerheid de gaskraan dicht te draaien, of maakt dat niet uit voor een aantal dagen? De cv-ketel blijft die tijd natuurlijk uit (stekker eruit).
  • Like
Waarderingen: Jackd
