Verwijderen knop designradiatorkraan
Mijn radiator wordt niet warm, alleen de onderkant van de thermostaatkraan voelt warm aan. Het systeem is ontlucht, en verder zie ik niets bijzonders. Ik heb wel eens de knoppen van gewone thermostaatkrangen verwijderd om het pennetje gangbaar te maken in het kraanhuis. Maar kan dat ook bij dit type kranen en hoe? Het is een Vasco (v/h) Thermic kraan.
Hallo Peter, Ja die staat open. Op de foto de linker inbus. Ik heb de radiator gewisseld omdat de voorgaande binnen de garantieperiode begon te roesten. Ik kon hem via de thermostaatkraan zonder problemen vullen en het water kwam tot aan het ontluchtingsventiel. Dan zou het inderdaad iets met de afvoer van het water kunnen zijn maar hoe check je dat? Anders is er ondertussen toch iets met die thermostaatkraan aan de hand en dan denk ik aan de pin in het kraanhuis. Maar dan zou de knop eraf moeten om dat te checken en bij deze weet ik niet hoe je die er af kijkt.
OK de radiotorknop er af gehaald en zag het pennetje. Dat beweegt soepel heen en weer. Blijft dus dat de radiator niet warm wordt alleen de kraan zelf en de het deel van de onderste buis van de radiator links van de radiatorkraan. De rest blijft koud. Kan ik nog iets proberen met dat binnenwerk? Die rode ring staan cijfers op N en 1 -7. Heb er aan gedraaid maar dat hielp ook niet. Allemaal vreemd. De vorige radiator met een roesplek deed het prima. Wat ook opviel is dat toen ik het systeem leeg liet lopen dat de vorige radiator helemaal leeg was. Deze moest ik na het vullen nog een keer eraf halen. Na het leeglopen van het systeem bleef er nog ontzettend veel water in achter. Natte voeten toen ik hem van de kraan tilde. Ik heb een angstig vermoeden dat ie verstopt zit.
wat is het merk en type van de radiator? bij sommige radiatoren moet je intern een schotje verwijderen cq openen.
Maar dit staat in de handleiding beschreven!
