Verwijderen dekvloer nehobo
Goedemorgen, ze hebben bij mij de dekvloer verwijderd in de badkamer. Nu heb ik een nehobovloer en hebben ze de vloer op meerdere plaatsen geraakt en ze zijn van plan hier direct een aarddroge vooerspecie op te storten. Kan dit zomaar? En is de druklaag van deze NeHoBo vloer ook beschadigd? Graag advies. We hebben onze beganengrond al vervangen voor een betonvloer. Verdiepingsvloer vervangen voor beton wordt wel een beetje prijzig.
Fijn die die goede communicatie en de vertrouwensband met je aannemer.
Waarom komen die mensen bij je over de vloer als je hier niet gewoon even over van gedachte kunt wisselen.
Ze hebben die vloer er m.i. hartstikke netjes vanaf gekregen.
gaatjes even met wat pur vullen zodat ze niet vollopen en dan inderdaad gewoon een nieuwe afwerkvloer er op.
er is geen aparte druklaag aanwezig in dit geval.
Hallo Boertje, Ik mag blij zijn dat ik iemand heb gevonden. Ze hebben ook de electra leidingen geraakt en moest hier zelf achter komen. Aannemer gaat de dekvloer storten zonder de gaten te vullen.
Die drain lijkt mij te kort voor hoe breed de douchehoek wordt.
Een lineaire drain heeft idealiter 5-6 centimeter ruimte links en rechts bij de kopse kanten.
