Verwerking stabilise en regen
Volgens de instructies van de leverancier van de regenwaterton, moet ik 10 cm boven, onder, en 20 cm rondomrond de platte PE ton stabilise aanbrengen. Dat wordt geleverd in big bags, en moet dan met de kruiwagen naar de put worden gebracht. Ik lees online dat ik een drietal uur na levering heb voor dat te doen met 3m³, vooraleer het uitdroogt. Da's prima.
Het weer is erg wisselvallig momenteel; van zon naar hoosbuien, en zelfs sneeuw, maar ik kan niet blijven wachten met de put te vullen, of die dreigt op den duur in te storten.
Dus de vraag is:
  • Mag ik de stabilise verwerken als het regent of niet? Ik lees online dat men soms beregent om de verwerkingstijd te verlengen, dus lichte regen lijkt mij ideaal? Wat met hevige regen?
  • Moet de put volledig droog zijn? Ik zou die uitpompen met een dompelpomp tot op een paar centimeter, maar meer is moeilijk.
  • De bedoeling is om de regenton te vullen met water, en tegelijk de stabilise rondomrond aan te brengen, en elke pakweg 10 cm aan te stampen met een houten plank. Dat zou noodzakelijk zijn, en de verhardingstijd verkorten, lees ik. Hoe zouden jullie dit aanpakken? Put is bijna 3 op 3 meter.
  • Wat als de stabilise en de ton netjes zijn geinstalleerd, met een laagje aarde bovenaan (om gras te planten), maar dan de zondvloed begint? Is dat een probleem? Lijkt mij niet want stabilise is net bedoeld om water door te laten, maar het kan misschien verdrinken als het water te lang 'blijft staan'?
  • Ik neem aan dat wij de ton vol water moeten laten gedurende de hardtijd van de stabilise; een paar weken?
Ik zou een flink aantal vrienden regelen om het tempo erin te houden.
En inderdaad de ton gelijkmatig vullen, tegelijk met het aanvullen.
Als het stortregent kun je dit niet verwerken, want dan wordt het te nat. Dus kijk naar de weersverwachting, en kies je een periode met weinig kans op regen. En een alternatieve datum kun je ook op voorhand plannen en vrijhouden.
5
3K
  • Gesloten
3
70
3
3K
  • Gesloten
3
4K
