Verwarring data inbouwdoos
Hoi klussers!
Ik wil een data-inbouwdoos plaatsen. Bij een bekende bouwmarkt heb ik er eentje meegenomen, en de instructies leken in eerste instantie niet te moeilijk… totdat ze dat toch wel waren. 😆
Of nou ja, ik ben een beetje verward.
Op de doos staat: kijk op de beugels/oortjes/lepel(s) welke kleuren naar welke kant moeten.
Maar vervolgens ziet het plaatje op er anders uit. Zie foto.
Hoe de beugels het zeggen lijkt mij logischer. Want dan krijg je een kabel links, en eentje rechts. Maar het plaatje is dus heel anders.
Jullie advies?
Die draden moeten beslist niet op de normale volgorde.
Er bestaan normen voor hoe je dergelijke connectoren moet bedraden en de volgorde daarvan is helemaal niet logisch. Doe je het verkeerd, dan werkt het niet of je krijgt enorme stoorproblemen.
Hier is een topic waar het beschreven wordt:
en deze nog duidelijker:
Ik heb zelf echter alleen ervaring met snoeren met aan beide kanten stekkertjes.
Wellicht is het bij netwerk-stopcontacten iets anders, maar dat kan ik niet precies zeggen.
In elk geval is het niet de bedoeling dat je de kleuren twee aan twee op volgorde legt...
Oranje helemaal rechts. Inderdaad B.
De paren bij elkaar houden, dus bruin en de witte die bij de bruine gedraaid zit naast elkaar.
Je kan ook een kant en klare kabel pakken waarvan je de kleuren in de stekker kan zien zitten.
Daar zitten de kleuren beslist niet op paarsgewijze volgorde.
Zo zitten ze in een standaard datakabel:
Oranje-Wit
Oranje
Groen-Wit
Blauw
Blauw-Wit
Groen
Bruin-Wit
Bruin
@Kees: Daarom moest ie ook naar de kabels kijken. :icon-study: :roll:
Serieus: Je hebt gelijk hoor, tijdje geleden dat ik een netwerk bedraad heb.
edit:
En nu ik nog een keer naar de foto kijk:
Daar is dit de volgorder: 1 2 3 6 4 5 7 8
Het stopcontact (printplaatje) zorgt dan waarschijnlijk voor de juiste volgorde.
Je moet op de beugels alleen kijken naar de tekst die rechtop staat. De tekst die ondersteboven staat is voor als je het ding ondersteboven monteert.
Dus je moet van beide kabels het bruine en blauwe paar langs de linkerkant invoeren en van beide kabels het groene en oranje paar langs de rechterkant invoeren. Dan kom je ook automatisch goed uit met de kleurcodering bij de LSA-strook. :wink:
De handleiding is toch ook vrij duidelijk?
  • Like
Waarderingen: Jackd
