Verwarmingsvensters Calormatic 360
Beste CV-kenners
Onze CV heb ik, na eerdere pogingen, lange tijd maar gewoon met de handmatige knop hoger en lager gezet, maar heb nu toch maar weer eens een hernieuwde poging ondernomen om de thermostaat te gebruiken zoals bedoeld is.
Ik heb daartoe op dit forum een hoop gelezen over de Vaillant Calormatic 360.
Na het nodige gelees, gepuzzel en geïnterpreteer van de handleiding ben ik eindelijk (heb hem samen met onze nieuwe HRSolide nu een jaar) een klein beetje vrienden met het ding geworden.
Dat is te zeggen, het is me gelukt om de bediening te snappen en de gewenste tijdsvensters en bijbehorende temperaturen in te stellen:
H1 ma-vr 06:00-17:00 18,5 graden
H2 ma-vr 17:00-22:00 23,0 graden
ECO (afkoelfase) staat op 15,0 graden
Te zien aan de symbooltjes (klokje, gisteravond laat half maantje, vanmorgen weer klokje etc) werkt het een en ander nu.
Vanochtend stond er om 10:00 uur echter nog maar 17 graden op de klok, terwijl ik het rond 06:00 al graag ca 18 graden zou willen hebben.
Bepaal je met een tijdvenster de tijd waarop het opwarmen moet begínnen, i.p.v. het tijdstip vanaf wanneer je het een bepaalde temperatuur wilt hebben?
Zo ja, is het normaal dat het opwarmen vele uren duurt?
(overigens was dit ook in de handmatige stand al zo).
Kan ik wellicht nog iets instellen waarmee de opwarmtijd korter wordt?
Of is het de bedoeling dat ik het starttijdstip van een venster op basis van ervaringscijfers een aantal uren terugreken?
Dus bijvoorbeeld H1 starten op 02:00 uur om het rond 06:00 zo rond de 18 graden te krijgen?
Of heb ik tóch het basisprincipe nog niet goed begrepen?
Het advies "ga terug naar je installateur" heb ik overigens al vaak gelezen, maar houd ik voorlopig liever even als allerlaatste oplossing.
Piet
Eh... kopiëren?
Ctrl-C en Ctrl-V had ik nog niet gevonden :wink:
Ik neem echter aan dat je bedoelt of ik voor zaterdag en zondag ook vensters heb ingesteld?
In dat geval, ja, daar heb ik ingevuld:
H1 za-zo 08:30-16:00 18,5 graden
H2 za-zo 16:00-22:30 23,0 graden
Dus iets afwijkende H1 en H2 vensters dan op werkdagen.
Door je opmerking ben ik wel gelijk even iets gaan checken, maar op de display staat op dit moment (dinsdag) ook keurig "TU", dus de thermostaat staat mijns inziens ook qua actuele dag goed ingesteld.
Groet
PS: ik zie dat je inmiddels je berichtje gewijzigd hebt.
Ik ga nog even kijken
Piet
Als ik aan die knop draai, begint deze op 17 graden, net zoals de display nog steeds als actuele temperatuur aangeeft (ik ben een paar uurtjes weg geweest sinds vanochtend).
Maarreh... :oops:....opnieuw doorlopen van de hele instelriedel leert dat T-H1 op 17 staat :oops:
Ik weet 100% zeker die op 18,5 ingesteld te hebben, maar begin nu tóch te twijfelen aan mijn verstandelijke vermogens :)
Hoewel, met zo'n handleiding....
Moet je misschien na instelling van een temperatuur nog ergens op een soort "save" drukken of zo?
Over 10 minuten (17:00) begint mijn 23 graden tijdvenster.
Ik ga voor de zekerheid voor de thermostaat zitten met een stopwatch.
Hoe lang zou het mogen duren voor de temp op 23 staat?
Groet
Heb jij ook een handleiding met installateursniveau blz. 34.
Zijn die instellingen ook doorgenomen?
handleiding
Moet je niet na elke instelling op de instelknop drukken, ook na de laatste instelling?
Gr. Piet
Jazeker, daar heb ik die T-H1 en T-H2 ingesteld.
Daarvoor moest ik overigens eerst HI-3 op 1 zetten, zoals ik uit het schema'tje op pag 37 had begrepen.
Met een druk op de instelknop ga je naar de volgende optie. Ik heb volgens mij conform de handleiding na het instellen van de temperaturen op P gedrukt (pag 34). Maar daar zal mijnerzijds dus wellicht toch iets fout gegaan zijn.
Overigens toont mijn thermostaat op dit moment 21 graden.
Het is 19:25, dus tweeënhalf uur na begin van H1 (17:00) ben ik van 17 naar 21 graden gegaan, met als uiteindelijk doel 23.
Vraag blijft of het normaal is, dat dat zo lang duurt.
Groet
Op blz 36 staat de instelling voor het regelgedrag.
Bij een positieve instelling tot +5 gaat de opwarming trager en bij een negatieve instelling to -5 gaat de opwarming sneller.
Succes
Gr. Piet
Gevonden, de OPT functie.
Kan ik eens proberen (staat nu op 0).
Kan ik daar in het algemeen ongestraft mee stoeien?
Het is immers een stukje instelling waar (pag 34) bij staat:
"Deze installatieparameters zijn samengevat op een bedieningsniveau
en mogen alleen worden ingesteld door een installateur".
Groet
Ga gerust je gang je kan niets stuk maken, maar wees geduldig een wijziging merk je niet meteen.
succes
Gr. piet
