Verwarmingsketel Nefit maakt lawaai.
Hallo, als ik 's ochtends de verwarming aan zet en een hele graad warmer wilt hebben dan maakt de ketel een vreselijk lawaai. Het is een hoge toon. De ketel hangt op zolder maar ik kan het lawaai in de woonkamer horen. Ook kan je de hoge toon buiten horen. Het komt uit de ketel zelf. Als ik de verwarming een halve graad hoger zet dan maakt ie dat geluid niet altijd. Het vreemde is,dat als de voorkap van de ketel eraf is dan is het lawaai een stuk minder. Ik heb zelf het idee dat het ergens bij de luchtaanvoerbuis vandaan komt(zie foto,zwarte buis).
De ketel heeft recent een onderhoudsbeurt gehad en toen de monteur er was toen maakte de ketel uiteraard het geluid niet. Daarom heeft de monteur niets kunnen vinden. Heeft iemand een idee wat het kan zijn ?
Groeten Pi
Hessie bedankt voor uw snelle reactie, de ketel maakt het lawaai al enige tijd. Ruim voor dat de monteur ernaar gekeken hebt. Kan dit probleem zo ineens vanzelf zijn ontstaan?
De proline staat er om bekent dat ze een hoge fluittoon kunnen geven rond de 50% belasting.
zorg ervoor dat de wisselaar schoon is de afstelling goed en de venturi vrij van vervuiling.
Is deze toon dan nog aanwezig dan zal de fabrikant ingeschakeld moeten worden om de gas inspuitnippel te vervangen voor een ander type
