Verwarmingsbuis aansluiten op verwarmingskraan ipv radiator
Hoi!
Ik wil op zolder een radiator plaatsen. Nu heeft er ooit al een radiator gezeten, maar de vorige bewoners hebben deze verwijderd.
De verwarmingskranen (zonder thermostaat) zitten er nog wel. Die zijn gewoon dichtgedraaid, en daarna is de radiator verwijderd.
Het ziet er nu zo uit:
Nu wil ik een (lage) radiator plaatsen, maar het liefst laat ik deze kranen zitten. Dan functioneren ze gewoon als voetventiel.
Het wordt dan
aanvoer: huidige kraan -> buis -> thermostaatkraan -> radiator
afvoer: radiator -> buis -> huidige kraan
Maar hoe kan ik een buis aansluiten op deze kranen? Aan de bovenkant zit zo'n stuk wat je normaal in een radiator draait, met aan de kraan kant zo'n bolvormige (lijkt het) aansluiting.
Zie:
Ik heb al een beetje rondgekeken op internet en bij verschillende bouwmarkten, maar kan hier niet echt wat voor vinden.
Weet iemand wat ik hiervoor nodig heb?
Groeten,
Gerrelt.
Ik denk dat Freek bedoelt dat je de ketel uit zet, het systeem aftapt zodat je de radiatorkraan kunt verwijderen en daarna vanaf de T koppeling een nieuwe leiding zet totaan de nieuwe radiator en daar dan met een kraan een nieuwe aansluoting maakt.
Maar het kan zijn dat ik de 10 woorden verkeerd geinterpreteerd heb... :(
Hoe dan ook, het is waarschijnlijk handiger om het inderdaad zoals hierboven vermeld op te lossen. Op zich kan het natuurlijk ook zoals je zelf voorstelt maar optisch is het mooier om de kraan op de radiator zelf te zetten. Bovendien is het de vraag of je wel aan- en afvoer aan dezelfde kant wilt hebbeb. Zolas het nu zit vermoed ik dat aan- en afvoer aan dezelfde kant zitten maar als je een lange radiator wilt die ook nog wat ver inhet systeem zit is het beter om kruiselings aan te sluiten.
Ben het met de govenstaande heten eens.
Mocht je dit toch laten zitten, kan je een schroefbus 1/2" x 15mm hiervoor gebruiken.
Nu hopelijk met goede spelling:
Het is mooier en misschien zelfs minder duur de boel af te tappen en vanaf de T stukken goed aan te sluiten.
Wat je zelf voorstelt kan, er zijn knelkoppelingen met binnendraad.
Dit is een informatief voorbeeld, geen voorkeur voor dit merk of deze leverancier.
Je kunt zoeken op 'knel x binnendraad'.
Deze kun je, met tape of hennep als afdichting, op de schroefdraad draaien.
Bedankt voor alle reacties.
Ja, alles weghalen en opnieuw beginnen zal de meest nette oplossing zijn, maar het is de zolder, en waarom zou ik het doen als deze kranen ook perfect als voetventielen kunnen dienen. En het scheelt me toch weer water aftappen en ontluchten.
En speciaal bedankt voor Screech en AvDijk (vooral voor de foto), dat is precies wat ik zocht!
