Verwarming wordt warm, ondanks dichte thermostaatknop
Beste VC-klussers,
Ik heb een oud huis waar slechts drie radiatoren zijn aangesloten (dit si geen probleem want maar klein oppervlakte, een boven en twee beneden). Toen ik er aantal jaar geleden ben gaan wonen hebben we de drie radiatorknoppen vervangen door termostaatknoppen. Onlangs hebben we de CV ketel laten vervangen. Nu heb ik de volgend e twee problemen:
EEN: De radiator boven wordt toch gedeeltelijk warm ondanks dat ik de radiatorknoptermostaat heb op stand 0 of helemaal uit zet. Dit wordt een kinderkamer - dus ik wil dat deze helemaal dicht kan. Wat kan het probleem zijn? Omdat ik dacht dat de radiatorthermostaat misschien niet goed was heb ik deze reeds vervangen voor een nieuwe, maar nog steeds laat deze warmte in de radiator, ondanks dat hij helemaal uit staat.
TWEE: de grootste verwarming beneden wordt niet goed warm. Dit is een hele dikke en af en toe wordt alleen het bovenste gedeelte een beetje warm. Ik heb het idee dat als ik met een hamer tegen de buizen tik de verwarming wel weer begint te lopen. Het systeem is volledig ontlucht en goed bijgevuld, dus daar kan het niet aan liggen.
Hebben jullie ene idee om bovenstaande problemen op te lossen?
Misschien dik water? :lol:
Maar wat voor ketel? Wat is het vermogen?
Groeten b
Dank voor de snelle reactie. Ik heb (denk ik) de Nefit ProLine HRC24/CW3. Dit zou ruim afdoende moeten zijn voor ons huis.
Leidingen spoelen....
zullen wel dichtgeslipt zijn, komt wel vaker voor in oude installaties (vooral dikwandig cv buis!)
vulslang aan vulkraan en aan de laatste radiator een slang aan aftapper, die slang gaat in een afvoer of naar buiten.
dan spoelen maar, zal wel veel zwarte drab uitkomen.
Welke stand heeft de pomp van de ketel?
En het maximale cv vermogen zal gerust omlaag gezet kunnen worden bij 3 radiatoren. Hij pompt er nu gewoon teveel vermogen doorheen.
En als je nu op al je 3 radiatoren thermostaatkranen hebt, heb je wel een bypass in je systeem?
Groeten b
Dank wederom.
Ik heb het systeem al keer leeg laten lopen en weer gevuld, maar ik begrijp dat ik het `onder druk` nog een keertje moet doorspoelen om de leidingen misschien weer schoon te krijgen?
Wat betreft de pomp, deze staat op 70% dacht ik. Ik zal deze nog iets lager zetten..
Ik kan niet zien of er een bypass aanwezig is voor eerste verwarming (die boven hangt). Het lijkt er wel op maar durf niet met zekerheid te zeggen. Als dit niet geval is zal ik dus de bovenverwarming altijd moeten laten aanstaan? (evt met normale radiatorknop. Of alsnog een bypass aanleggen? (ik neem aan dan vanuit warm uit direct naar tweede verwarming? (sorry voor de lekentaal).
Ik kom steeds iets verder...
