Beste VC-klussers,
Ik heb een oud huis waar slechts drie radiatoren zijn aangesloten (dit si geen probleem want maar klein oppervlakte, een boven en twee beneden). Toen ik er aantal jaar geleden ben gaan wonen hebben we de drie radiatorknoppen vervangen door termostaatknoppen. Onlangs hebben we de CV ketel laten vervangen. Nu heb ik de volgend e twee problemen:
EEN: De radiator boven wordt toch gedeeltelijk warm ondanks dat ik de radiatorknoptermostaat heb op stand 0 of helemaal uit zet. Dit wordt een kinderkamer - dus ik wil dat deze helemaal dicht kan. Wat kan het probleem zijn? Omdat ik dacht dat de radiatorthermostaat misschien niet goed was heb ik deze reeds vervangen voor een nieuwe, maar nog steeds laat deze warmte in de radiator, ondanks dat hij helemaal uit staat.
TWEE: de grootste verwarming beneden wordt niet goed warm. Dit is een hele dikke en af en toe wordt alleen het bovenste gedeelte een beetje warm. Ik heb het idee dat als ik met een hamer tegen de buizen tik de verwarming wel weer begint te lopen. Het systeem is volledig ontlucht en goed bijgevuld, dus daar kan het niet aan liggen.
Hebben jullie ene idee om bovenstaande problemen op te lossen?
