Verwarming wordt niet warm, voetventiel defect?
Het betreft een nieuw geïnstalleerde handdoekenrek (door een vakman) maar radiator blijft koud. Als ik de radiator ontlucht komt er wel steeds lucht uit, dan water dus hij lijkt mij effectief wel aangesloten op de ketel. Ik heb ook wat met het voetventiel gespeeld maar ben niet zeker wat open/dicht is. Iemand tips om te proberen? De verwarming werd geïnstalleerd tijdens een totaal renovatie van de badkamer door een erkend vakman.
Als er nog steeds lucht uit komt zal dat de oorzaak zijn. Ook ben ik van mening dat een vakman zijn werk gewoon naar behoren hoort op te leveren. Al ben je wel rijkelijk laat met het doorgeven daarvan. Das niet handig.
Draai de twee dopjes onderaan er af en bekijk of de inbus schroeven aan de binnenkant toevallig
niet dicht staan. Vanaf de onderkant gezien moeten die helemaal linksom gedraaid zijn.
PS, vakman of niet, als je een nieuwe radiator plaatst dan ga je niet weg voordat deze getest en warm is.
Hmm, ik vond het ventiel er al wat vreemd uitzien.
Inderdaad geen goed idee, doe maar niet.
De installateur bljift nog steeds de beste oplossing.
Een andere mogelijkheid is de dubbele instelling, het kan zijn dat die tussen twee standen in staat.
Deze instelling zit rondom de spindel achter de thermostaatknop.
