Verwarming tijdelijk verwijderen
Binnenkort wordt mijn kelder gestuukt. Als ik het achter de verwarming ook glad wil hebben moet ik die verwijderen:
Aangezien de verwarming in de kelder zit, zit hier ook het aftappunt.
Mijn idee is als volgt:
1) Verwarmingskraan dicht
2) Aftap open
3) Als er geen water meer uitkomt: verwarming demonteren en afdop plaatsen (aan de bovenzijde niet nodig, die kraan blijft gewoon dicht)
Klopt dit?
Moeten de andere radiatoren open of juist dicht? Als ie er af is ga ik hem weer bijvullen, de ketel ontlucht automatisch.
En kan er iemand aan de hand van deze foto zo zien om wat voor maat dop ik moet vragen?
Alvast bedankt,
Arthur
Alle radiatoren dicht. Of alles leeg laten lopen. Das net een beetje wat je voorkeur is. ik het zelf goede ervaringen met het eerste. verder zou ik de kraan ook nog even afdoppen, hij kan dan nooit lekken of per ongeluk open gedraaid worden.
Hoi,
voor de kraan zou ik een dop 3/4 gebruiken, kraan laten zitten
en voor de retour een plug 1/2 die je in het t-stuk draait (korte buisje even uit t-stuk draaien) en zeker de aftap laten zitten voor als je hem weer aan gaat sluiten dus niet heel het t-stuk eraf.
