Verwarming springt spontaan aan
Mijn FC 2520 Fasto ketel springt soms spontaan aan terwijl mijn kamerthermostaat type REV20 Chronogyr (Ladis & Gyr) op uit staat? Ook na een warme douche zijn mijn verwarmingen warm.
Wat is er aan de hand? Kan iemand ons op weg helpen?
Groeten Marielle en Marcel
Hoi Marielle en Marcel,
In de drieweg klep zit een losse zitting, die is vrij gemakkelijk te vervangen.
Meestal ook de magneetspoel vervangen en alles werkt weer prima.
Alleen weet ik niet hoe handig u bent, dat kan ik van hieruit niet zien.
Als u van plan bent het zelf te repareren, laat dat dan even weten.
Dan wil ik beschrijven wat u moet doen om die reparatie tot een goed einde te brengen.
Vr Gr.
Heren bedankt! Hoe herken ik een driewegklep? Dan kan ik kijken of ik een monteur laat komen of niet. Ik hoef niet vaak bij te vullen dus deen groot lek kan het niet zijn :lol:
Links achterin de ketel zit een messingkleurig apparaat met een zwart blokje erop met twee electra aansluitingen.
Onderaan die klep zitten drie dikke leidingen, een is de aanvoer vanuit de wisselaar.
Een is de toevoer naar de tapboiler, dat witte ronde apparaat.
En de ander leiding gaat naar de leidingen van de CV installatie en die komt onder de ketel uit en gaat dus de installatie in en is de aanvoer warm.
Vr Gr
Het wordt morgen voor de volgende antwoorden :mrgreen:
Mag het?
Waar wordt je 's nachts om bijna 1 uur zo geholpen met je cv-probleem? :prima:
:super:
Mocht het te moeilijk zijn, en niet weten hoe of wat?
Dan eerst de battarijen van de Chronogyr vervangen.
Deze kan namelijk dezelfde storing geven, dus ongevraagd warmte vragen, vanuit de thermostaat.
Tevens is deze klus iets makkelijker, dan het vervangen van een 3-wegklep, zeker van een fasto (niet zelf aan beginnen).
Dus eerst dat maar eens proberen, succes.
Ik sluit me aan bij Bundy.
Bij deze type thermostaten kan lege of slechte batterijen er voor zorgen dat de thermostaat zomaar inschakelt, je zou eerder verwachten dat er niet wordt ingeschakeld maar hier schakelt hij juist in.
Dit is de meest eenvoudige klus die de TS gemakkelijk zelf kan proberen.
Blijkt dit niet de storing te zijn dan is een lekke 3 weg klep de enige andere mogelijkheid.
Succes
Ik wacht eigenlijk op het antwoord hoeveel deze DHZ kan en zelf wil gaan doen :?:
Wat me wel opvalt in het verhaal van de TS is, dat er na het douchen een warme verwarming is en dat duidt volgens mij niet op lege batterijen.
We horen het wel.
Dag heren, het was een drukke week op het werk (geen airco) en dan een lekker koel huis in... waar de verwarming soms spontaan aanslaat . :shock:
De batterijen hadden waren twee weken geleden vervangen dus dat kan hem niet zijn. Marielle en ik hebben besloten een verwarmingsmonteur de driewegklep te laten vervangen. Ik ga maar eens bellen.
Bedankt voor jullie informatie... echt geweldig dit forum.
Bovenstaande storing is vandaag opgelost door de verwarmingsmonteur. Op advies van dit forum, waarvoor nogmaals bedankt, heb ik mijn driewegklep laten vervangen.
Wellicht kan iemand de onderstaande informatie gebruiken: :idea:
Oude driewegklep = Fasto 24 V DC 10W 100% I.D juni 1991 (info klein vierkant stickertje op de driewegklep.
Deze is vervangen door: Driewegklep 6080 - artikelnummer 38118 -
Modification: f/4526a
Supplier nr: N00032 kosten excl uren 128 euro
Svp onderwerp sluiten
