Verwarming problemen met Nefitt Ketel ( Buderus )
Problemen met Nefitt Ketel ( Buderus )
Goede middag.
1#. Wij hebben een probleem met s, morgens aanslaan van de C.V. ketel..
2#. Even wat voor geschiedenis.
3# Ketel is een vrijstaande C.V. ketel zonder warmwater voorziening, staat op zolder Type Nefit VR 32 SE typeB11BS.
4#. Ketel is in het jaar 2000 aangeschaft maar heeft 7 jaar op zolder in de verpakking gestaan
5#. In Mei 2007 is de ketel in werking gesteld. t/m 11-11-2017 zonder problemen gefunctioneerd .
6#. Op 11-11-2017 gaat de C.V. s, morgens niet meer aan, en geeft de display op de kachel fout melding 3 aan.
Instrukties na gelezen , kachel gereset, en hij doet het weer, intussen al 6 keer het zelfde probleem, alleen s, morgens bij het opstarten.
Daarna functioneert hij 1maand goed dan 16 dagen en dan 10 dagen goed.
7# Intussen een monteur geweest 16-1-2018 heeft er naar gekeken maar wist het niet, contact gehad met Nefit maar die weten het ook niet.
Monteur heeft 2 gasmetingen gedaan, alles was goed, heeft de ontstekings bougie er uit gehaald was ook goed.
8#. Uiteindelijk is er niets opgelost.
9# Denk zelfs dat het te maken heeft met de branderautomaat. ( Alleen raar dat zich dat overdag niet voordoet. ?? )
Bedankt voor het meedenken, hopelijk is er iemand die weet wat ik wel of niet moet doen…….
Met vr Groet Leo Muerders.
Meet de gasvoordruk eens. Statisch en dynamsisch en als het kan voordat je reset.
Als je huisdrukregelaar defect is en de voordruk over de 40 mbar loopt kan dat ontsteekingsproblemen geven.
John
Goede morgen . heb bericht gelezen, alleen de C.V. ketel doet het nu uitstekend, is het wachten tot dat hij de foutmelding weer geeft, en dan maar kijken of de installateur tijd heeft om het te controleren verder heeft de monteur 2 gasmetingen gedaan terwijl de C.V.ketel op vol vermogen staat te branden.
Alsnog hartelijk bedankt voor de snelle reactie.
Gr Leo.
De huisdrukregelaar zorgt dat dat gasdruk vanaf de straat (meestal 100mbar) wordt teruggebracht tot +- 25 mbar.
Soms zijn deze defect, zeker als alle gastoestellen in huis uit zijn loopt de huisdruk dan langzaam op, soms wel tot 60mbar.
Zodra de ketel dan wil ontsteken, is het mengsel veel te rijk (want teveel gas) en ontsteekt ie niet, of met een knal.
Goede middag. Bedankt voor het meedenken.
Vraag is moet dit door de installateur gemeten worden ,en zo ja, als deze niet goed
functioneert ,wie zou deze dan moeten vervangen ( Liander netbeheer )
Foto meegestuurd van de gasmeter
Als het goed is, is de statische voordruk al gemeten door de installateur. Dat hoort bij het standaard rijtje metingen.
Indien te hoog, dan mag Liander inderdaad aan de slag.
Bedankt voor de informatie,ga morgen naar installateur met deze gegevens,en overleggen
Wat de volgende stappen zijn. Indien ik mee weet zal ik dat melden.
Met vr groet Leo Muerders.
Goede morgen nog even een berichtje. Liander is van morgen geweest en heeft een nieuwe huisdrukregelaar geplaatst . Hopelijk is het probleem nu op gelost.
Bij nader inzien had de c.v. monteur, deze conclusie moeten trekken , en het moet niet zo zijn dat ik op internet via KlusIdee en reacties op het forum tot deze oplossing moet komen.
Nogmaals hartelijk dank L.Muerders.
Pffffff ... soms kunnen oorzaken van een storing momentopnamens zijn en is het niet meteen duidelijk wat het probleem kan zijn als de metingen/waarnemingen in orde zijn op moment dat technieker ter plaatse is
Goede morgen.
Ik kom nog even terug op de vorige mail, van de C.v. Ketel die s,morgens in de reset gaat.
Op 9-2-2018 is de monteur van Liander geweest en heeft een nieuwe gasdruk regelaar geplaatst , tot vorige week 27- 10-2018 heeft de C.v ketel uitstekend gewerkt, heden morgen weer de zelfde storing, Van plaatsing van de nieuwe drukregelaar ongeveer 460 Kub gas gebruikt zonder problemen . Mijn vraag is kan een drukregelaar binnen 9 maand alweer dit probleem veroorzaken?
De storing doet zich alleen bij de eerste ontsteking voor.
Hopelijk is er iemand die mij nog meer informatie kan geven.
De installateur kan pas over twee dagen langs komen,
Met vr groet fam Muerders.
Goede avond heren.
Terug komend op U reactie , heden middag is er een monteur geweest ,heeft de gasdrukregelaar gemeten deze was goed ,ongeveer 29 nmb, kachel gemeten was ook goed. Er is contact geweest met Nefit maar deze kunnen het probleem niet oplossen
Reactie van Nefit
Wij hadden elkaar eerder vandaag aan de lijn over een VR32SE ketel, u gaf aan de elektrode set te zoeken. De ketel zit qua leeftijd ver over de 15 jaar leverplicht van onderdelen heen en de documentatie van de ketel was in die tijd nog niet digitaal. Om deze reden was er geen noodzaak om de informatie te bewaren en is daarom, tijdens een opruiming, helaas allemaal weggegooid. Mijn collega gaf tevens aan dat onderdelen voor deze ketel niet meer te verkrijgen zijn.
C.V. Toestel VR 32SE. Type. B. 11 BS. Type toestel 132 98 04 5009
Hopelijk is er iemand die het onderdeel nr van de ontsteking kan leveren.
Nogmaals hartelijke dank .
Bij dit type ketel heb ik diverse malen gehad dat de gasklep gewoon niet opende, ondanks dat het wel de juiste spanning kreeg om in bedrijf te gaan.
Das gasklep in de ketel is dus ook zeker wel verdacht.
Vr Gr
