Verwarming - oude drie fase thermostaat 220/240V vervangen
Goede middag,
Misschien kan iemand mij helpen. Ik moet een oude drie fase thermostaat 220/240V vervangen het is kapot. Weet iemand de juiste slimme thermostaat die ik kan gebruiken? Het hoeft niet de zelfde merk te zijn.
Kan me niet voorstellen dat het hier een driefase thermostaat betreft, want daarvan is niets te zien op de aansluitstrip. Mijn indruk is dat je bedoelt dat er 230V geschakeld wordt, maar ook dat weet ik niet zeker.
Wil je aangeven waarvoor dat thermostaat gebruikt wordt, dus wat het apparaat is dat ie moet schakelen? En welke aansluitpunten op dat apparaat zit de thermostaat?
Nee, dat allemaal is niet erin. Het voor een kerkzaal. Het is gekopeld aaan een blower. Als de themostaat aan gaan begint, gaat de Heather aan. na een tijdje gaat de blower blazen.
Het is in elk geval géén driefase schakeling, 'gewoon' 230V.
Ik denk echter, dat de totale schakeling (dus inclusief het aansluitschema van die blower) in ogenschouw genomen zou moeten worden om er enig idee van te hebben, wat je daarvoor in de plaats zou kunnen nemen.
Vermoedelijk zal dit door een installateur met kennis van de betreffende ventilatoren aangepakt moeten worden.
Ik begrijp trouwens niets van de titel van het topic 'Verwarming'.
