Beste lezers, wegens regelmatig thuiswerken wil ik graag één kamer in het huis apart kunnen verwarmen. Nu heb ik het vermoeden dat dat niet zo ingewikkeld zou moeten zijn, want een eerdere eigenaar heeft boven al een thermostaat in deze kamer gehangen om de kamer (of de verdieping?) apart te kunnen verwarmen. Helaas zijn de verwarmingen boven later weer aangesloten op de thermostaat beneden. De thermostaat boven hangt er nog wel, maar staat uit. Mijn vraag is wat er nu nodig is om deze kamer apart te kunnen verwarmen, of wat ik moet doen om er achter te komen wat er nodig is.
De situatie is als volgt: beneden wordt verwarmd met vloerverwarming, een convectorput en radiatoren. Boven is in de badkamer ook vloerverwarming, en verder hangen er radiatoren (die eigenlijk altijd uit staan, behalve in de winter op de werkkamer). Beneden zit een Honeywell CM927 thermostaat. Boven zit een Honeywell T87G1006. De ketel is een Intergas Kompakt HRE en daar zit een Honeywell VC4013 valve actuator op. En last but not least: ik heb hier 0 verstand van :)
