Drukverlies verwarming na opnieuw opvullen
Wegens een verbouwing heb ik de radiatoren tijdelijk geheel verwijderd. Na het weer ophangen en afvullen blijft de druk nu terugzakken. Drukverlies is ca. 0,5 bar in drie weken.
Het volgende heb ik al gecontroleerd:
  • Drukvat lijkt in orde;
  • Geen waarneembare lekkages;
  • Geen lucht meer bij ontluchten van radiatoren.
Ik kan meer voorstellen dat de automatische ontluchter nog lucht uit het water filtert.
Hoe lang duurt het normaalgesproken voordat dit stabiliseert.
Even volhouden, heeft z'n tijd nodig !!
En gewoon blijven vullen, niet extra hoog omdat u het zat wordt.
Geef het 2 maanden. Succes
Dit ligt een beetje aan de groten van de instalatie en of er vloerverwarming aanwezig is.
Maar normaal moet het steeds minder worden.
Maar je praat over een gering verlies, wat haast niet met het oog waarneembaar is. Je kunt het best even met een stukje keukenpapier je koppelingen af gaan en kijken of deze niet nat worden.
Om er zeker van te zijn dat het je expansievat niet is, zou je deze er af moeten draaien (wel even de ketel aftappen) en kijken of het mengbraan bovenin terug komt.
Kijk ook even naar het overstortventiel (cv zijdig) of deze niet iets doorlaat.
Komt ook regelmatig voor.
"Drukvat lijkt in orde"... hoe heb je dat gecontroleerd?
Tegen tikken is geen manier van controleren, de enige juiste manier is aftappen en voordruk van het vat meten in afgetapte toestand.
Het is best mogelijk dat er veel lucht in zit, ook al merk je dat niet meteen, alle radiatoren kunnen best warm worden.
Ook de zuurstof in het water gaat er uit, je hebt de installatie immers bijgevuld met zuurstofrijk vers water.
Of je hebt een lek, maar dat zou je zien.
Eerst maar eens vat controleren.
PS. Hoe hoog vul je bij en tot hoever loopt de druk terug in 3 weken?
Heren,
Vast dank voor de snelle reacties.
Even exact omschreven:
  • Verbouwing begonnen half oktober. Tijdens de verbouwing heb ik de hoofdleidingen van de CV onder bij de ketel afgedopt zodat het WW-circuit operationeel kon blijven. Toen had ik in vier weken geen opvallend drukverlies. Hierdoor verdenk ik het drukvat (wat toen uiteraard ook in het systeem zat) eigenlijk niet.
  • Einde verbouwing half november. Installatie op druk naar 2 bar. Na 1 week stond hij op 1,6 (uiteraard in koude toestand gekeken).
  • Na twee weken stond hij op 1,3.
  • Nu weer na twee weken staat hij op 1,1.
Is dit een normaal verloop bij een opnieuw opgevulde installatie? Of moet ik op zoek naar een lekkie?
Vast bedankt,
Controleer het drukvat, tap alles af en haal dat drukvat eruit en kijk of er water in zit er mag als u hem eruit heeft geen water uitkomen.
Niet tikken op een vat, dit is geen echte controle. Vooral als een installatie een paar keer wordt afgetapt en gevuld, dan kan zo'n vat de geest geven.
Dus voorkom lang zoeken en controleer dit op deze manier, daarna pas zoeken naar lekjes.
Bedankt,
Ik ga het drukvat controleren.
Stel dat het drukvat in orde zou zijn, kun je het drukverlies dat ik omschrijf dan verklaren doordat de automatische ontluchter nog lucht uit het water haalt?
Kun je dit testen door deze tijdelijk dicht te draaien?
Groeten
Het lijkt me, dat je dat het beste kunt meten, door de installatie bij te vullen.
Zet alles klaar om te gaan bijvullen, en noteer de stand van de watermeter.
Ook de stand van de kleine radertjes.
Zorg dat niemand in huis water gebruikt, en vul de verwarming bij tot 1,8 bar.
Noteer weer de stand, en trek de twee waardes van elkaar af...
Hoeveel waterverschil het expansievat zou moeten geven bij deze drukverschillen, zal een van de cv-mannen wel weten?
Zie ook volgende documenten
