Verwarming ontluchten
Sibds ik in een ander huis heb heb ik problemen om de verwarming te ontluchten.
Ik draai alle thermostatische kranen open, dan ketel uit zetten ,even wachten (15 min) en dan ontluchten. Er komt overal water uit. Maar in de ochtend als de ketel aanslaat maken alle radiatoren veel lawaai (lucht). Tijdens de dag is het wat minder. Heb al een drietal keer proberen te ontluchten maar alles blijkt bij hetzelfde.
Expantievat is juist vervangen en druk ketel blijft hetzelfde dus ik veronderstel dat ik geen lek heb.
Kan mij iemand tips geven?
Ik laat de ketel 30 min draaien, alle kranen open. Vervolgens zet ik de thermostaat af en trek ik de stekker uit van de verwarmingsketel. vervolgens wacht ik 20 min en begin te ontluchten van boven naar onder. Zo heeft mijn installateur van mijn expantievat het uitgelegd. Overal komt er direct water uit. Boven staan al de radiatoren op hetzelfde niveau. Op sommige websites staat dat je van onder naar boven moet ontluchten en dat je het expantievat moet ontluchten, maar daar deze nieuw is moet dat niet denk ik.
