Verwarming keuken te klein.
Vorig jaar januari hebben wij ons huis geïsoleerd. Huis is uit 1967, later is er een uitbouw gemaakt (1975) dezeis ook geïsoleerd, maar dit is tijdens de bouw gedaan. Zal een omschrijving geven van benedenverdieping.
Woonkamer met eetkamer (oude keuken) en aansluitend de open keuken totaal 36 m2. In de woonkamer hangen 2 grote radiatoren 3 plaats 220X40cm
Er zitten geen lamelen in, radiatoren uit de jaren 60. Vermogen weet ik zo niet. In de keuken hangt een vasco tulipa t1 200X30cm, volgens opgaven 933watt bij 75/65/20. Nu het probleem: het blijft kouder in de keuken, en deze kou voel je ook naar de woonkamer komen. Nu wil ik de radiator vervangen door een plaat van 1200X90 type 11 2132watt. Is dit wel voldoende, het cv water wordt bijna nooit warmer dan 65 graden ook niet in deze koude winter. Mijn vraag hoeveel vermogen verliest een radiator bij lagere waterthemp. De keuken is 20 kub inhoud, maar staat in openverbinding met de eetkamer waar geen radiator zit.
Ketel is een Vaillant solide 24-28, 2002 met chronotherm modulation. We krijgen het wel goed warm 21.5 gr met deze koude.
De vraag is: hoe veel vermogen leverd de radiator nog bij een lagere water temperatuur. B.v. Radiator 2100 watt water temperatuur 50gr.
Huis is nageïsoleerd, dubbelglas en spouwmuurisolatie. En grote radiatoren in de woonkamer waar thermostaat hangt. Kamer is berekend op 22graden in 1968. Maar toen was de boel niet geïsoleerd. Daarom komt het water niet hoger.
Is nog geen reden waarom de ketel niet boven de 65 graden stookt.is er wel naar de ketel gekeken?technische staat ? vermogen?
Tijdens een opwarming in de ochtend afgelopen week wees de ketel 70graden aan. Brande op laaglast. Ketel werkt goed, op de thermostaat staan soms 3 vlammetjes is 70% vermogen ketel. Er zit een modulerende thermostaat op.
Lees hier vaak hoe lager het water, hoe beter het rendement.
Rendement wel , maar als installatie berekend is op 90-70 of 80-60 dan is
capaciteit wel een flink stuk lager .een radiator geeft veel meer af met 85 graden dan met 60 of lager.
Mijn vraag is alleen, hoeveel minder vermogen geeft een radiator bij 50graden. Ik wil in de keuken een grotere radiator weg hangen, met een vermogen van 2300watt bij 90/70, hoeveel vermogen blijft er over bij water van 50graden. Krijg de watertemperatuur niet hoger, alleen als we in een keer van 17gr naar 23gr gaan.
Het afgegeven vermogen is lineair afhankelijk van het verschil met de ruimtetemperatuur, die gewoonlijk op 20 graden wordt gesteld. Als het vermogen bij 80/60 (dus gemiddeld 70, dus 50 graden boven de ruimtetemperatuur) bijvoorbeeld 1000 Watt is, dan is het vermogen bij 60/40 (gemiddeld 50, 30 graden boven de ruimtetemperatuur) gelijk aan 1000*(30/50)=600 Watt.
In de praltijk zal dit varieren, maar het zal redelijk kloppen.
Bedankt StefanD hier heb ik iets aan. Volgens opgave heb ik 1670watt nodig bij 90/70, wil er een weg hangen van 2300watt. Kan beter iets groter nemen.
