Veel Remeha ketels zijn voorzien van een Honeywell 3 weg klep, het kan best zijn dat het binnenwerk defect is of het motortje.
Als de ketel continue op code 4 brand dan staat deze in het boiler bedrijf en gooit het water wat eigenlijk bedoeld is voor warmwater verwarming de cv installatie in.
Laat even weten wat voor ketel.
Als u overigens de basisstat op 15,5 graden zet dan krijgt u als het goed is een kraantje met een streep erdoor op het beeldscherm, de tapwaterfunctie is dan uitgeschakeld. Het probleem zou dan op moeten houden.
Thermostaat defect, haal deze er maar eens af en kijk wat er gebeurd.
Succes.
