Verwarming blijft aan - intergas 36/30 slaat niet af
Mijn intergas 36/30 blijft verwarmen ook al is de ingesteld temp bereikt of op minimaal staat cv geeft geen stroring
De draden van de thermostaat kortgesloten 6-7 en los maakt niet uit en met modelation thermostaat op 11/12 ook geen reactie het vlametje blijft branden en de verwarming ook als ik de instelling op alleen warmwater zet doet de cv heel normaal en als ik de instelling op warmwater en verwarming zet gaat de cv de verwarming verwarmen maar slaat niet af bij het bereiken van de temp.
Waarom slaat de verwarming niet uit?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Hoi ja hij geeft gewoon temp 75 die staat ingesteld voor temp.verwarm.en ook gewoon nr5 zo als voorheen
    Mijn vermoeden is dat meschien de scakelaar van 6-7 is blijven hangen op de printplaat ?maar ik krijg geen fout code
    zit er toevallig een draadloze thermostaat aangesloten zoals bijvoorbeeld een lyric of een nest?
    Nee er zit een nieuwe thermostaat zie foto maar zelf als ik de draatje los haal dus geen thermostaat gaat de verwarming gewoon aan en als ik de warmwaterkraan open draai krijg ik gewoon warm water en bij dicht draaien gaatie verder verwarming verwarmen
