Beste klussers,
Wie kan mij advies geven over mijn probleem?
Wegens een verbouwing heb ik op de benedenverdieping van mijn eengezinswoning 2 radiatoren weg moeten halen (gang en (open) keuken). De enige overgebleven verwarming op de begane grond is nu een convectorput & open haard.
Om de convectorput beneden aan te krijgen moet ik alle radiatorkranen op de bovenste verdieping open hebben staan. Hierdoor is het boven echt een sauna. Daarnaast is het natuurlijk zonde van alle energiekosten.
Iemand vertelde dat dat komt omdat er beneden te weinig radiatoren hangen, waardoor het water niet goed door kan stromen.
Zou het kunnen dat het probleem straks verholpen is als ik de radiator in de gang weer opgehangen heb? Of schatten jullie in dat het noodzakelijk is om ook een extra radiator in de woonkamer/keuken te plaatsen? (los van of dat wenselijk is ivm de warmte.... Op den duur wil ik een plintverwarming onder te (open) keuken hebben, zodat er vanuit die kant ook warmte komt. Maar da's nog even doorsparen)
Iemand suggereerde dat ik op de bovenverdieping ook een thermostaat op moest hangen, zodat boven en beneden apart geregeld kunnen worden. Hoe denken jullie daarover? Als ik dat doe, betekent dat dan dat ik boven niet meer alle radioatorkranen aan hoef te hebben, terwijl het beneden wel warm wordt? Of heeft dat alleen te maken met het gebrek aan radiatoren beneden?
Eigenlijk zou ik op 1 slaapkamer de radiator ook weg willen halen. Die wil ik nooit gebruiken en de ruimte winst zou goed uitkomen. Er blijven dan op de middenverdieping 3 radiatoren over (en er is er op zolder ook nog 1).
Denken jullie dat dat zou kunnen, of krijg ik dan dezefde problemen als ik nu heb (omdat er te weinig doorstroming zou zijn?)
Hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Groet,
Isel
Groet,
Isel
