Verwarming afgekoppeld, water onder leidingen
Hallo. Ik heb een aantal dagen geleden een verwarming afgekoppeld en ben daarna even weggeweest. Bij terugkomst stond de ketel op 0 bar, en trof ik onderstaand aan op de vloer bij de verwarming (en op de verdieping eronder op het plafond…)
Ik heb ter controle de lijn om de vlek in de vloer getrokken om te zien of het nog groter wordt maar alles leek goed dicht te zitten toen ik controleerde. Na bijvullen v/d ketel is deze in de afgelopen 20 uur ook niet meer ingekakt qua druk.
Toch niet goed gedicht bij afkoppelen of moet ik me onder de grond zorgen maken? Verwarming is er voorzichtig vanaf getild, waarbij ik extra aandacht heb besteed dat de leidingen niet gingen buigen.
Is die thermostaatknop wel helemaal dicht gedraaid?
Het lijkt wel of er op de muur ook water strepen te zien zijn en dat zou betekenen dat de leiding bovenin open is gegaan.
Een thermostaatknop reageert op de ruimtetemperatuur. Als het kouder wordt, gaat die knop vanzelf open.
Ik zou zeggen dat dat hier gebeurd is.
Daarom zou ik zelf een thermostaatknop niet gebruiken om een leiding zo achter te laten.
  • Like
Waarderingen: Marcn.88
@HenkL14
Ik denk dat dat het is. Raam stond ook open ivm bouwstof… dus dat kan maar zo. voor nu teken ik voor die oplossing. Weet u wellicht; welke maat dop heb ik nodig om af te doppen gedurende de verbouwing?
Ik zou hem onderin afdoppen want kans is groot dat je er tegen aan gaat stoten. Laminaat blijft neem ik aan niet liggen? Is nu ook uitgezet omdat het nat is geworden?
om de thermostaatkraan af te doppen is een 3/4 dop nodig, wat erg makkelojk werkt is het dopje van de vulkraan erop te draaien
