Verwangen wissel wissel schakelaar 5 zwart 2 bruin
Op onze 1e verdieping wil ik een wissel wissel schakelaar vervangen, er zat Een oude schakelaar met een totaal ander schema (en ander aantal aansluit punten voor de draden.
dit is de situatie schets zoals hij was:
met de schakelaar beneden kan je de eerste verdieping lamp aanzetten.
met de schakelaar op de 1e kan je de lamp van de eerste en van de tweede aanzetten.
met de schakelaar op de 2e kan je de lamp op de tweede en de zolder aanzetten.
met de schakelaar op de zolder kan je de lamp op de zolder aan zetten.
nu ben ik bezig geweest en kom de volgende twee situaties tegen.
als ik de wissel wissel schakelaar zo aansluit werkt boven alles. Ik kan de lamp op de 1e &2e bedienen. Ook kan ik vanaf de tweede de tweede en de zolder bedienen. Echter houd ik dan twee zwarte draden over die naar de schakelaar beneden gaan. als ik die aansluit onder aan op de uiteinden doet de schakelaar beneden helemaal niets. wapar ik die twee zwarte ook steek de schakelaar beneden werkt niet.
situatie 2:
het viel mij op dat een van de zwarte draden vanaf beneden constant spanning heeft en de bruine niet. Ik heb dus deze zwarte geprikt waar ik voorheen de bruine van beneden had zitten. Nu houd ik de bruine van beneden over.
dit veroorzaakt het volgende: alles werkt zoals het zou moeten, echter beneden schakelaar doet het alleen als de schakelaar op de eerste ook op “aan” staat, dan kan ik beneden Gebruiken om de eerste aan/uit te zetten. Als de schakelaar op de eerste op “uit” staat dan doet de schakelaar beneden helemaal niets.
Maakt verder Ook niet uit waar Ik de bruine bij steek.
hopelijk is hier iemand die hier ziet wat er aan de hand is!
Beide bruine draden op het rode contact aan de bovenzijde van de schakelaar.
De 2 zwarte draden naar de 2e verdieping op de andere contacten aan de bovenzijde van de schakelaar.
De zwarte draad naar de lamp op de 1e verdieping op het rode contact aan de onderzijde van de schakelaar.
De 2 zwarte draden van de begane grond op de andere contacten aan de onderzijde van de schakelaar.
Géén verbinding maken tussen beide rode contacten.
  • Like
Waarderingen: Aimsees
