Verven van deuren - korrel ontvetten en verven
Ik ga binnenkort de binnendeuren (10x) van m'n huis schilderen, maar heb toch nog een vraagje hoe het precies aan te pakken.
De deuren zijn van massief vichte(den)hout en meerboven een laagje (donker)houtfineer.
De bedoeling is dat de deuren er egaal gaan uitzien in een lichtbruine tint.
Volgorde die ik zou toepassen:
1) schuren
2) Ontvetten
3) verven
De vragen die ik heb:
  1. Welke korrel kan ik het best gebruiken om fineer te schuren.
    - Welk schuurmachine; beter bandschuurmachine of vlakschuurmachine?
  2. Ontvetten; Ik heb ergens gelezen water met ammoniak of spciaal spul. Heeft iemand de duitse namen voor dit (ik woon in Oostenrijk). Het spul waarmee je ontvet hefet dat een bepaalde "droog"-tijd?
  3. Verven, ik neem aan dat een grondverf niet nodig is, maar meteen de juiste lakkleur.... is dit correct?
Bedankt,
Cor
In elk geval éérst ontvetten, dan pas schuren.
Als je meteen gaat schuren, schuur je al het vet in de porien van het hout, maar vooral in je schuurpapier, en verbruik je veel meer schuurpapier.
Er bestaan diverse goede ontvetters, speciaal voor schilderwerk.
Die zijn véél prettiger in gebruik dan ammonia, en zullen vast ook wel in Oostenrijk in een bouwmarkt te koop zijn. Duitse naam weet ik niet.
Het lijkt me wel erg verstandig om eerst te gronden, zo krijg je een veel beter resultaat. De grondverf geeft een hechtlaag.
Na de eerste keer gronden is het hout toch al heel ruw, omdat alle vezels gebonden worden door de grondverf.
Zelf zou ik het als volgt doen:
- Ontvetten;
- Schuren met korrel 80 (voor fineer misschien 120 beter);
- Afnemen met water met een drupje ontvetter;
- Gronden;
- Opschuren met korrel 180 of 240. Ik doe dat nat, dus met watervast schuurpapier.
- Eventueel plamuren;
- Geplamuurde plekken gladschuren na droging
- Weer gronden
- Nat opschuren met 240 of 400, heel licht, alleen het stof moet glad.
- Deklaag 1e keer
- Nat opschuren met 400, echt alleen glad maken, beslist niets "wegschuren.
- Deklaag 2e keer.
Elke keer nat opschuren doe ik met water met een drup ontvetter erbij, en doe het even na met een schone spons.
Zo krijg je een echt perfect resultaat, waarbij het voor deuren de moeite waard is eens te proberen met een rollertje te gaan werken, wordt veel gladder dan met de kwast.
Ik ben op dit moment bezig met diverse deuren, en werk met acrylverf (speciaal rollertje ervoor). Voordeel: stofdroog na 1 uur, overschilderbaar na 6 uur, geen stank. Door de snelle droging heb je minder stof dat tijdens droging blijft plakken.
Schuren: ik schuur alleen de eerste keer eventueel met een (driehoek-)schuurmachine, de rest altijd met de hand.
Ahwel.... dan ga ik het op die manier doen .
Ik was het sowieso van plan om het met een rolletje te doen.
Jij had het over een speciaal rolletje, wat zijn de verschillen?
Bedankt,
Cor
Bij de verfzaak waar ik de acrylverf kocht hingen speciale rollertjes t.b.v. acrylverf.
Die zijn van binnen schuim en aan de buitenkant een apart laagje van steviger schuim o.i.d. Dat in tegenstelling tot de rollers voor alkydharsverf, daarvoor gebruik ik rollers met een velours buitenkant.
Ik gebruik een smalle roller (5 cm) voor de kopse kanten en een brede (11 cm) voor de grote oppervlakten.
Het schilderen van acryl verf op een groot oppervlak vergt enige aandacht:
Zorgen voor voldoende verf in het bakje en achter elkaar door blijven gaan, telkens één streek horizontaal onder het vorige gedane stuk, en verticaal uitrollen.
Maar één keer horizontaal aanbrengen, en dan verticaal uitrollen, niet opnieuw horizontaal. Want de verf droogt onder je handen en dan krijg je strepen.
Denk eraan: als je beslist om acrylverf te gaan gebruiken: je kunt niet (of moeilijk) terug naar alkydhars, want alkyd over acryl hecht niet lekker. Andersom is geen probleem. Het is een keuze, maar na ettelijke vierkante meters met acrylverf te hebben gedaan heeft acryl voor binnen inmiddels toch mijn voorkeur.
Ik weet alleen niet of acrylverf ook in Oostenrijk gebruikelijk is.
Succes!
Klusidee Kees schreef:
- Gronden;
- Weer gronden
Waarom zou je 2x gronden? Is dat puur vanwege de plamuur die je gebruikt? Tot nu toe heb ik bij mij 4 deuren op dezelfde manier gedaan, maar dan geen 2e keer gronden tussendoor... Ik heb er nog 7 te gaan, dus ik ben benieuwd of ik mijn methode moet aanpassen (-:
Ik grond altijd ook na het plamuren, om hetzelfde oppervlak te krijgen als het ongeplamuurde gedeelte.
Ik gebruik 2 componenten plamuur voor autoreparaties. Dit hard snel uit en krimpt niet meer na. Kleine beetjes tegelijk aanmaken.
Nadat alles is geplamuurd, geschuurd en gegrond kan je nog een keer met een speciale plamuur naplamuren die de heel kleine onefenheden vult.
Inderdaad, de tweede keer gronden is vanwege het plamuren.
Want anders krijg je bij het aflakken gegarandeerd de geplamuurde plekken te zien, daar hecht de verf anders.
Ik gebruik voor grote gaten houtrotvuller (eveneens tweecomponent), daar hecht de verf wat beter op dan op autoplamuur. Maar dat doe ik bij voorkeur op kaal hout.
Voor de kleine gaatjes heb ik een mooie "dhz-plamuur" op waterbasis ontdekt, zowel te gebruiken voor acryl- als alkydharsverf. Vind ik prettiger werken dan lakplamuur. Dat gebruik ik dus tussen de eerste en de tweede laag grondverf.
Nog een tip: (als je de deur los neemt om hem te schilderen)
Schroef twee schroeven in de onderzijde van de deur, en laat deze 2 of 3 cm uitsteken. Zet de deur m.b.v. een lat aan de bovenzijde vast zodat hij blijft staan.
Je kan de deur nu aan twee kanten achter elkaar gronden terwijl hij aan de grond een stukje vrij blijft.
Ik ga me volgende week eens bezig houden met verven en eens kijken wat ze hier in oostenrijk allemaal verkopen....
Bedankt voor alle hulp,
cor
