Verven board deur
Ik heb een 'gegronde' board deur gekocht bij de bouwmarkt.
Ik kreeg het advies mee om deze 1x af te lakken and that's it.
Nu heb ik beide zijden inmiddels als 2x gedaan maar het ziet er gewoon niet uit. Je kunt duidelijk de banen zien en de dekking is ook niet gelijk.
ik heb de vlakken geverfd met een lakroller (10cm) en de zijkanten met een kwast. Het gaat mij om de grote vlakken.
Ik ben er zelf aardig klaar, weet niet wat ik verkeerd doe of hoe ik het anders moet doen. Wie kan me helpen?
Bedankt
Voor het schilderen van boarddeuren gebruikt u een 15 cm viltroller / lakroller .De verf niet te veel verdunnen.
Schuur wel eerst de ondergrond weer vlak.
Breng direct vanuit een verfbak de verf op met de roller.
Bedankt Kees voor bovenstaande. Ik heb dit allemaal gedaan zoals beschreven.
Ik vraag mijzelf wel af of de deur die ik gekregen heb wel gegrond was zoals ik hem besteld had.
De zijkanten van de deur waren bijvoorbeeld nog gewoon blank hout.
Ik kan dit alleen zelf niet terug halen en bij de firma waar de deur van is wordt niet gereageerd op e-mails.
Fabrieksdeuren worden standaard vzw een watergedragen grondlaag. Deze is ook overschilderbaar met alkydverf.
Wijzelf voorzien deze deuren eerst nog van een watergedragen grondlaag hechtprimer alvorens af te lakken.
De zijkanten van boarddeuren zijn doorgaans niet gegrond.
Onbehandelde boarddeuren hebben geen witte of grijze vlakken, maar zijn bruin.
Indien je strepen hebt zou het aan de manier van rollen kunnen liggen of aan de verf
"Ik heb een 'gegronde' board deur gekocht bij de bouwmarkt."
Dus met grondverf en deze zijn of wel wit of lichtgrijs.
Het is inderdaad ook de techniek: zet met een goed verzadigde 15 cm roller de eerst baan boven aan de deur horizontaal op, de rest verticaal naast elkaar overlappend.
Rol het gehele vlak 1 x van onder naar boven horizontaal uit, en daarna van links naar rechts verticaal.
Dan ..afblijven, niet meer in gaan rollen. Laat de rol het wrk doen en druk niet abnormaal hard op de rol.
Nog 1 vraag:
ik heb de deur nu eerst ontvet en daarna geschuurd en met een droge doek de stof eraf gehaald.
De deur heb ik horizontaal liggen om te verven.
Als ik verf, dan doe ik dus eerst 1 baan horizontaal. Daarna doe ik van links naar rechts de banen verticaal. Moet ik in 1x helemaal van boven naar beneden? Of kan ik het in stukjes doen?
Dus de deur is 2 meter hoog/lang. kan ik de 2 meter in 3 of 4 delen met verticale banen doen of moet ik in 1x van boven helemaal naar beneden (ik zal tussendoor nog wel eens in moeten dopen met de roller denk ik?)
je schrijft van onder naar boven: maar eerst zet ik bovenaan de eerste baan horizontaal op. Klopt dit?
Bedankt voor de hulp hiermee!
Ik ga er wel vanuit dat de deur in zijn scharnieren hangt met het gegeven advies. Een liggende deur is veel stofontvankelijker zeker als deze met alkydverf wordt behandeld.
Ligt de deur dan maakt het weinig uit waar u begint maar een plat vlak is voor rechtshandigen van rechts naar links als u de lengte van de deur neemt.
