vervanging radiatorkraan voor thermostatisch
A
Anonymous
Gast
Ik heb een themostatisch kraan beide kanten 1/2 om dit in de radiator te draaien moet oude stuk eruit .
Wie weet hoe ik dit sturk er uit kan krijgen aan de binnenzijde zitten twee nokken.
Bedankt alvast voor de moeite
Neem een plat stuk metaal met de zelfde breedte als de binnen diameter van het puntstuk, zodat als je er aan draait het metaal tegen de binnennokken komt. Zet een griptang op het metaal en je draait het puntstuk er zo uit en in. Soms gaat het ook met een deurkruk met het vierkante ijzer er nog in of met een grote schroevendraaier.
Succes.
