Radiatorkranen vervangen voor apart verwarmen ruimtes
Beste lezers,
Ik heb zojuist een tado° Slimme Thermostaat V3 geinstalleerd i.c.m. remeha avanta CV.
Nu wil ik mijn 5 Radiatorkranen vervangen voor slimme Tado radiatorknoppen.
Welke radiator kraan (of opzetstuk) raden jullie mij aan dat een loodgieter erop moet zetten omdat ik later zelf een (tado) knop erop ga zetten?
Nu kan ik namelijk alleen mijn slaapkamers verwarmen wanneer ik de woonkamer vervang (waar de thermostaat hangt). Zou dit opgelost zijn als ik mijn 5 radiatorknoppen vervang die ik apart kan instellen met mijn huidige CV en Thermostaat?
Alvast bedankt.
5 radiatoren
Convector put
Er zijn heel wat merken thermostaatkranen. Deze hebben vaak net een iets andere aansluiting op het ventiel. Maar Tado koppelt rechtstreeks op elk M30x1.5 radiatorventiel.
Tado levert er wel opzetstukjes bij zodat je ze met meerdere merken kunt koppelen. Dus er is voldoende keuzevrijheid, alleen moet je weten tot welke merken je de keuze beperkt. Die andere merken staan hier: https://support.tado.com/nl/article...odig-om-de-slimme-radiatorknoppen-te-monteren
Voor de convector zou ik wel een externe thermostaat in de kamer koppelen.
Enig idee wat ik het beste kan nemen voor prijs/kwaliteit? Met welke zou een loodgieter aankomen?
