Vervanging HR-104 door HR-107
Je moet het zo zien dat de Avanta een goedkopere ketels is dan de Calenta. De Avanta is dan ook niet zondermeer geschikt voor WA regelen. Ketel heeft van zichzelf veel minder mogelijkheden. Wil je WA regelen dan zou ik niet voor deze kiezen.
De Isense wordt standaard niet met een buitenvoeler geleverd. Deze is seperaat te bestellen. Je dient wel een Remeha buitenvoeler te hebben, geschikt voor de Calenta. Met deze ketel heb je bovendien meer uitleesmogelijkheden met de Isense dan bij de Avanta.
Succes met de keuze.
DexterXL schreef:
Als er veel warmwater per dag word gebruikt, dan is het verschil tussen
een voorraad of doorstroomtoestel niehiel, dus die keuze is volledig aan
jezelf...net waar je het beste gevoel bij krijgt, aan eindtemp. zit geen
verschil, blijft rond de 60 graden :wink:
Het verschil is dan wel niehiel maar het comfort tussen een boiler en de cw toestellen is aanzienlijk te noemen.
comfort op warmwater gaat nimmer samen met besparing van gas.
Comfortverschil valt wel mee, uit een voorraadtoestel stroomt direct
warmwater van 60 graden, doorstroomtoestel met warmhoudfunctie aan
zal pas na ongeveer 20 sec op 60 graden zitten, alleen stroomt er dan
in het eerste deel lauw water uit.
Aangezien de huidige gebruik van cv-ketels op warmwater anders is dan
vroeger, is het comfort een stuk minder belangrijk geworden, denk dan
aan een vaatwasser, dus word er beneden zeldzaam warmwater gebruikt,
moeten ze dan 20 sec langer wachten, dan is dat te overzien, met douchen
netzo, ze zetten eerst de kraan aan, tegen die tijd dat ze er onder stappen
is er al zoveel tijd voorbij dat je niet meer merkt of je nu uit voorraad
tapt of een doorstromer hebt :roll:
Jawel, de wachttijd word met een doorstroomtoestel langer,
nu heb je alleen de wachttijd van de leidinglengte, daar komt dan nog
ongeveer 20 sec. bij voordat het echt 60 graden is, in die extra 20 sec
is het water even warm, dan word die kouder (lauw) en dan pas weer warm :wink:
Maar aangezien meestal de cv-ketel dichter bij de douche staat, heb je
al minder leidinglengte, dus valt die 20 sec ectra niet zo op....
Op dit moment zijn we een nieuwe keuken aan het bouwen, hierdoor wordt de warmwaterleiding circa 10 meter korter. De leiding naar de keuken heeft hierdoor nog maar een lengte van een meter of 6. Dus ja je moet wel langer wachten voor de boiler warm water geeft maar voor ons gevoel zal het dus korter zijn omdat we ongeveer tegelijkertijd een nieuwe keuken hebben met veel kortere leidingen.
En in de badkamer moeten we het maar voor lief nemen dat het iets langer duurt denk ik.
De tapwachttijden zijn voor elke ketelop te vragen. Een moderne doorstroomketel heeft niet z`n gek lange "warmtapwachttijd" meer. Enkel als je de ecostand inschakelt duurt het echt wat langer.
Je verneemt wel wat duidelijker een korte dip bij een voorverwarmde platenwisselaar.
