Vervangen waterslang met aquastop
Het ziet ernaar uit dat de waterslang van de wasmachine (AEG met aquastop) kapot is. Het kraantje lekt en als de slang eraf is, dan lekt ie niet. Kan ik deze vervangen door een universele slang (of moet ik een AEG slang hebben?)
Graag het type nummer zoals in de deurrand staat vermeld.
Maak ook gelijk een foto met daarop aangegeven waar deze lekt.
Uit je omschrijving maak ik op dat de water kraan lekt als de AEG slang is aangesloten. Als je dat bedoelt is dus niet het AEG gedeelte defect maar de kraan.....
Het gaat om een AEG lavamat L47280 913208971/00 serienr 709 00031.
Ik kan nu geen foto maken, maar tussen het aansluitstuk van de slang en de kraan komt het water er tussendoor. De slang afgekoppeld en dan loopt het kraantje gewoon door. Rubber lijkt wel wat beschadigd, maar die krijg ik er niet uit.
Ik heb de kraan bij de laatste twee wassen nu iets minder opengedraaid om de druk te verminderen tot nu zie ik geen water. De kraan draai ik normaal helemaal open. Zou dit het probleem dan zijn?
Blijkbaar is het probleem nu opgelost als ik de kraan wat minder open zet.
Ik snap alleen nog niet hoe het kan dat er (met een volledig opengedraaide kraan) wel water uit de aansluiting tussen de slang en de kraan komt. Dit was voorheen nooit.
Ik zou toch niet het risico willen nemen.
Zo'n wasmachine kraan heb je onder de €10. Dus die zou ik vervangen en een nieuw rubber afdichtring tussen kraan en slang plaatsen.
